  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Проблема с блоком питания ATX
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Здравствуйте. Стал проверять БП, он включается, напряжения 3,5,12 вольт выдает, а при установке на комп работать не хочет, даже не запускется, с другим блоком питания комп работает нормально. Подскажите что ни так?
Виталик
  Постов: 145   Друзья
ear,
Цитата (ear)
проверь повесь на 12 и 5 по авто лампочке
всмысле лампочки от автомобиля на 12 вольт? Иду в гараж.
Добавлено (05.02.2013, 15:13)
Подключал к БП лампочку 12 в. Под нагрузкой напряжение 11,4 в. На 5 в, с той же нагрузкой, 4,5в. БП работает. Поставил в компьютер не включается.
Виталик
  Постов: 145   Друзья
ear, То есть БП должен под нагрузкой выдовать не меньше 12волт.
Виталик
  Постов: 145   Друзья
ear, v Спасибо за помощь, кондёр заменил, все пошло.
турбо
  Постов: 14   ОК
Здравствуйте нушна помащь сгорел транзистор по высокай сторане в блоке питания . мадель IW-p250A2-0 мажет есть укаво схема на этот б/п от транзистора остались одни ноги.
.И диодный мост меняй сразу.
Цитата (ear)
Если предохранитель целый,
Ну,честно говоря я не встречал такого блока,в которого от транзисторов остались одни ноги и с целым предохранителем.Разве что жучок вместо предохранителя стоял. biggrin
турбо
  Постов: 14   ОК
нет ребята предохранитель целый мост целый транзистор вылетел от скацка напруги от транзистора остались одни ноги фильтар сетивой сгорел . поставил от 150вт б/п транзистор сгорел . нажёл кусок от него цифра 7видать
турбо, Я не понял,у тебя что только один транзистор стоит,или оба выстрелили.Давай так.Там на радиаторе в высоковольтной части должно стоять в блоках АТ два транзистора а в блоках АТХ три транзистора(один с дежурки).Два транзистора одного типа в паре стоят.Если один выстрелил смотри на цоколевку другого.
турбо
  Постов: 14   ОК
Ксюня там стоят три транзистора по высокай сторане два больших и один поменьще .
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
