Медицинские приборы
| Сообщение # 121
BIOS
Постов: 1456
Прочитал там несколько страниц - убило.
| Сообщение # 122
Эмиль
Постов: 21
Всем привет, подскажите пожалуйста как сделать регулятор громкости в слуховом аппарате на микросхеме TDA2822M? Куда переменный резистор вставить и с каким сопротивлением? И второй вопрос есть ли у микрухи TDA2822M какой нибудь аналог?
| Сообщение # 123
Эмиль, Так он будет глухой ,желательно так
 Аналоги микросхемы TDA2822M: JRC2073D, JRC2073D, KA2209B, L272M, L2722, NJM2073D, NJM2073M, TDA2822D, S1A2209A01-D0B0, S1A2209A01-S0B0, U2822B, U2823B, КР174УН34
| Сообщение # 124
Эмиль
Постов: 21
Всем привет, собрал слуховой аппарат по данной схеме:
 Транзисторы BC547 заменил отечественными КТ3102В, транзистор BC337 заменил на КТ503. Резистор R2 1мегаом не было поставил 1,15 мом. Есть проблема, в наушнике слышится какое-то гудение или гул. В чем может быть проблема?
| Сообщение # 125
Цитата Эмиль (  ) Есть проблема, в наушнике слышится какое-то гудение или гул Питание от чего берете?
| Сообщение # 126
Эмиль
Постов: 21
Цитата Сергей-78 (  ) Питание от чего берете? Литий ионный аккумулятор, подключаю его к контакту "+" на схеме и к эмиттеру транзистора VT4 подключаю "-".
| Сообщение # 127
Эмиль, С1 отсоедени и послушай без микрофона ,потом С3,
| Сообщение # 128
Эмиль
Постов: 21
Цитата краб (  ) С1 отсоедени и послушай без микрофона ,потом С3, В смысле вообще отпаять с платы С1 и микрофон отключить?
| Сообщение # 129
redish
Постов: 2405
Эмиль, в смысле отключать по одному каскады,чтобы определиться с источником гула.
| Сообщение # 130
Эмиль
Постов: 21
Цитата redish (  ) С1 отсоедени и послушай без микрофона ,потом С3, Отсоединил С1 от микрофона, гудение исчезло. Посоветуйте что дальше делать?
