Медицинские приборы
| | Сообщение # 141
Эмиль
Постов: 21
redish, После добавления RC фильтра, т.е. кондер 22мкф и резистор. Усиление звука значительно уменьшилось, это уже не слуховой аппарат получается....
| | Сообщение # 142
redish
Постов: 2405
Эмиль, после добавления фильтра нужно подобрать резистор,который ты подстраивал(уменьшить,для нормального питания микрофона). И какой резистор ты поставил в фильтр?
| | Сообщение # 143
Эмиль
Постов: 21
redish, Я пробовал уменьшать до 0 Ом, все равно усиление очень слабое. А вот убираю кондер, становится слышно даже тихий шепот. Просто без кондера посторонний звук(ЗЗзззз).
| | Сообщение # 144
redish
Постов: 2405
Эмиль, может ты покажешь,что ты уменьшал до нуля и как выглядит твой аппарат? Куда и что подключал? Фотки давай...
| | Сообщение # 145
Эмиль
Постов: 21
redish, Желтым отметил RC фильтр. Красным - резистор который дает усиление на микрофон
| | Сообщение # 146
redish
Постов: 2405
Эмиль, во-первых длина проводов большая. Микрофон должен быть припаян максимально короткими проводниками(лучше вообще напрямую к входному кондеру без проводов или провод в экране) иначе он все наводки у тебя собирает,которые ты слышишь. Во-вторых - на фотке нифига не видно, что с чем соединяется.
| | Сообщение # 147
Эмиль
Постов: 21
redish, краб, Ребята спасибо Вам большое за помощь в настройке аппарата.
redish, Сегодня уже не буду его трогать, завтра все подправлю и отпишусь.
| | Сообщение # 148
нео5300
Постов: 16
Maestro, вот в вашей группе нашел люстру чижевского не вижу резисторов R9 - R11 на схеме.конденсатора С6 и С7 в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-687 и не пойму какие конденсаторы надо с3 и с4 300 пикафорат а вольт сколько не пойму.не ругайте меня я начинающий радиолюбитель .Добавлено (20.04.2017, 16:18) --------------------------------------------- aka, вот в вашей группе нашел люстру чижевского не вижу резисторов R9 - R11 на схеме.конденсатора С6 и С7 в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-687 и не пойму какие конденсаторы надо с3 и с4 300 пикафорат а вольт сколько не пойму.не ругайте меня я начинающий радиолюбитель .
| | Сообщение # 149
Постов: 7401
с3 и с4 300 пикофарад на 25-50 В резисторы R9 - R11 скорее всего защитные. Написано "Для предотвращения возникновения высокой разности потенциалов между корпусом и остальными частями схемы введены резисторы R8-R10." Можно ставить на пару килоОм (не критично). С6 и С7 я тоже не вижу, но и чёрт с ними)) схема и так будет работать.
| | Сообщение # 150
нео5300
Постов: 16
Maestro, спасибоДобавлено (21.04.2017, 16:24) --------------------------------------------- Maestro, еще один вопрос а 300пифакорад это 0.003 микрафорад
