Медицинские приборы
| | Сообщение # 101
alex100
Постов: 1213
Цитата ЛУИ (  ) а в разрыве стабилитрона и плюса показания 0,13А. По справочнику для Д814Г Мак.Ток.Стабилизации 29мА Ну вот потому и греется стаб, ты же ток больше чем в пять раз перебрал.
| | Сообщение # 102
ЛУИ
Постов: 82
Ребята я баран, соплю на видном месте не видел. Сейчас на электродах до 9.3мА , у стабилитрона 5.3мА. Напряжения с блока питания 35.8в , на стабилитроне 23.7в, на электродах начался дурдом, переменником довожу до 10 - 12в, а ток до4мА, больше терпения нет (нога дергается). Всего лишь отсоединил тестер от стабилитрона и током бить стало сильнее. Измеряю и пишу Вам одновременно. Все детали холодные, надо перекурить.
| | Сообщение # 103
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Это пи*дец товарищи, на сайте искал мед.приборы, а тут вот это Угадайте что это? Нет, вы не угадали! Это прибор для откачки соплей, и для промывки носа! Вот такие вот дела! А вот слова изобретателя! Вот фото моего аппарата. Бутылочка из-под растворителя, компрессор, трансформатор. Бытылка должна быть пожестче. Компрессор от паяльной станции Lukey. Работает от 70...220 Вольт. Я поставил на всякий случай транс 220\220 для гальванической развязки. Трубочк брал на авторынке. Еще желательно купить 2 спринцовки с мягким съемным носиком. Один носик одеть на шланг, что бы не поцарапать нос изутри жестким шлангом. А через вторую закачивать раствор для промывки. Сам процесс... Ложишся на бок. В одну ноздрю трубочку, в другую подается раствор для промывки. Рецепты растворов для проывки кучу найдете в сети. Я мыл соль+сода, а потом домывал раствором фурацилина или фурозалидола. После промывки брызгал биопароксом. По поводу последнего консультируйтесь с врачем, т.к. антибиотик. Сегодня начал добивать бяку циннабсином. Улучшения от промывки будут сразу, особенно при острой форме. За три дня будет намного лучше.
| | Сообщение # 104
megos
Постов: 1726
[PC]Boil-:D, кстати, хорошая вещь Обычно её называют "кукушка", зачастую незаменима, особенно для детей, дабы не переросло в гаймарит.
| | Сообщение # 105
safin395
Постов: 872
Цитата [PC Boil-:D;241495]соль+сода да это кукушка....в санатории детям промывали морской водой(фильтрованной конечно) это медицинский прибор ...Добавлено (28.03.2015, 01:30) --------------------------------------------- [PC]Boil-:D, Цитата [PC]Boil-:D (  ) Это пи*дец товарищи, на сайте искал мед.приборы, а тут вот это ты наверно еще клизму не видел или аппарат для выгонки глистов...... медицина это очень широкий спектр приборов разного применения...
| | Сообщение # 106
megos
Постов: 1726
Цитата safin395 (  ) аппарат для выгонки глистов первый раз слышу, подробности в студию
| | Сообщение # 107
safin395
Постов: 872
Цитата megos (  ) подробности в студию там ничего сложного на штативе две колбы с водой и кислородом типа качелей и от них шланг в ...опу...медсестра колбы переворачивает периодически а ..чко насыщается кислородом...в итоге дохнут круглые гельминты... Для избавления от любых глистов нужно больше есть моркови и пить морковный сок.
| | Сообщение # 109
[PC]Boil-:D
Постов: 729
