  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Медицинские приборы
Сообщение # 161
Babay
  Постов: 608   Друзья
Вот чего мне не хватает по жизни так это малой доли хорошего авантюризма smile
Сообщение # 162
нео5300
  Постов: 16   ОК
Maestro, доброе утро не зачтитет за наглость а перематывать обмотку надо или нет или намотать поверх катушки можно? на данных трансформаторах .извиняюсь если вопрос покажется столь глупым просто я начинающий .а высоковольные катушки я добыл только такие как на фото .и как наматывать методом подбора или формула есть по которой посчитать можно.и последнее провод есть только пэтв-2 0.315 пэтв-2 0.335 пэв-20.335 пэтв-2 0.5 и мгтф-0.35 подойдут?
Файлы: 9774790.jpg (319.3 Kb) · 0428331.jpg (263.1 Kb) · 6786060.jpg (179.0 Kb)
Сообщение # 163
Написано в статье - наматывать 2 по 25 витков. Мотать можно сбоку на ферритовом сердечнике, где место есть. ПЭВ-0,5 пойдёт.
Сообщение # 164
нео5300
  Постов: 16   ОК
Maestro, доброе утро и еще последний вопрос можно материальчиком обвернуть трасформатор а потом намотаю и сверху все закрыть акуратно или надо сразу мотать на феритовом сердечнике .заранее благодарен.
Добавлено (07.07.2017, 05:12)
Maestro, доброе утро а можно вместо R2 100ом припоять ПЭВ-10ВТ 120ОМ не могу ни чего больше найти почти все нашел.спасибо за ответ.
Сообщение # 165
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Babay, поделись схемой киловольтметра
Добавлено (21.06.2018, 09:42)
Здравствуйте. Кто либо собирал Витафон? Поделитесь пожалуйста проверенной схемой, замучила подагра и полиартрит.
Сообщение # 166
Barada
  Постов: 153   ОК
ЛУИ, Я извиняюсь, для вас эта тема давняя, а я только взялся за электрофорез, меня интересует как у вас получилось повысить милиАмперы? Что то я никак не могу увеличить силу тока в этой схеме, топчусь на месте в трех транзисторах, хотел вольтметр цифровой подключить для большей информативности, некуда, получается что он влияет на показания миллиамперметра. Может сможете что подсказать.
Сообщение # 167
sergeu15794
  Постов: 65   U
скажите сделал этот слуховой апарат он работает но сильно шипит помогите разобратся микросхема в током корпусе и заметил немного греется
Файлы: 5991214.gif (20.7 Kb) · 1970354.jpg (312.1 Kb)
Сообщение # 168
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
И что на ней написано tda2282m или tda2282? Какой транзистор, микрофон. Фото собранной конструкции с обоих сторон может кто и поможет.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
