Медицинские приборы
| | Сообщение # 131
Эмиль, Сначала R1 поставь переменное и поиграйся питанием электретного микрофона,не поможет,замени микрофон,они на вид вроде одинаковые но работают каждый по своему,со своим питанием,внутри полевик стоит а ещё чувствителен к возрасту
| | Сообщение # 132
redish
Постов: 2405
Еще RC фильтр по питанию микрофона можешь добавить...
| | Сообщение # 133
redish, Вроде не вч ,но не помешает
| | Сообщение # 134
Эмиль
Постов: 21
краб, Спасибо за помощь. R1 настроил на 40 кОм. Неприятное гудение пропало. Осталось только легкое шшшшш(звук такой:)) и немного потрескивание(точнее звук такой ЗззрЗззр), Это можно исправить?
Добавлено (22.10.2015, 14:55) --------------------------------------------- redish, Пожалуйста подскажите как RC фильтр поставить.
| | Сообщение # 135
Цитата Эмиль (  ) Осталось только легкое Паралельно микрофону припаяй кондюк от 1000пик до 0,01мкф,слушай какчество звука,может забубнеть
| | Сообщение # 136
redish
Постов: 2405
Эмиль, как-то так
| | Сообщение # 137
Эмиль
Постов: 21
Цитата краб (  ) Паралельно микрофону припаяй кондюк от 1000пик до 0,01мкф,слушай какчество звука,может забубнеть Что-то не получается. Заметил один момент, когда касаюсь изолированного плюсового провода, который ведет к микрофону фон(ЗЗЗзззз) пропадает и звук становится чистым....
| | Сообщение # 138
redish
Постов: 2405
Цитата Эмиль (  ) когда касаюсь изолированного плюсового провода, который ведет к микрофону фон(ЗЗЗзззз) пропадает и звук становится чистым.... ставь фильтр и провода к микрофону как можно короче(или вообще экранированным проводом сделать)
| | Сообщение # 139
Эмиль
Постов: 21
Цитата redish (  ) ставь фильтр и провода к микрофону как можно короче(или вообще экранированным проводом сделать) Добавил кондер 22 мкф, на схеме обвел красным, правильно добавил? звук стал еще лучше, но немного ЗЗЗЗзз осталось, можно ли ставить кондер большей емкости?
| | Сообщение # 140
redish
Постов: 2405
Эмиль, резистор в разрыв цепи еще поставь(где крестик нарисован), тогда будет RC-фильтр.
 Добавлено (22.10.2015, 17:29) --------------------------------------------- И первый транзистор желательно поставить КТ3102Е(у них коэффициент шума меньше) и h21э большой.
