  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Медицинские приборы
aka
  Постов: 3090   Друзья
caha2011
  Постов: 766   Друзья
здравствуй aka. собрал этот прибор как описано в статье а он не работает.
Какой именно прибор, какое напряжение питания, ток. Покажи фото собранной печатной платы...
caha2011
  Постов: 766   Друзья
извените. на одном транзисторе. фото пока не могу покозать фотик в отезде
Детали проверены перед пайкой? Какой ток потребления устройства?
aka
  Постов: 3090   Друзья
он не может не работать , это простейший микрофонный усилитель
Добавлено (21.08.2011, 11:17)
сначала нужно проверить микрофон затем проверить правильность полярности микрофона. Потом проверь транзистор если все рабочее, то нужно к коллектору динамика подключить конденсатор с емкостью 0,1 микрофарад. Тут динамик нужен именно высокоомный , обыкновенные не пойдут! Пишите четкое описания деталей устройства которое получилось у вас.
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Наверное хотели сказать 1000 витков.
aka
  Постов: 3090   Друзья
да там 1000 витков, извините косяки бывают.
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Здравствуйте! Собрал "простой слуховой аппарат" а он что то не пашет.Я новичек в этом деле (возможно детали подобрал не те) R1=10k(коричн черн крас золот)---- R2=150k(коричневый резистр М15)----Кондер 0.1мкф(коричневый круглый 104)---- транзистр КТ315(ЭКБ желтый с буквой "Г" у меня помоему КТ361Г)---- микрофон от гарнитуры----динамик от гарнитуры!Не подскажите что не так.Спасибо!
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Здравствуйте. 2 раза собирал "простой слуховой аппарат" но он не работает.только в динамике "ЩелкаеТ" когда прислоняю батарейку .Мои домыслы что может не подходит наушник от гарнитуры.А вообще его кто ни будь собирал?( P.S у нас в городе нет стеклотекстолита поэтому собирал на кордонке.)
Файлы: 2198395.jpg (127.5 Kb)
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
