Двухканальное зарядное устройство
Demo
Постов: 89
ПРОСТОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
попалась в интернете схема двухканального зарядного устройства. я не стал делать сразу на два канала, так как не было необходимости. Просто собрал один. Схема вполне рабочая и заряжает прекрасно. Сделал печатку под неё, надеюсь кому нибудь потребуется. На схеме есть опечатка, оптотрон не АОУ110Б(таких нет в природе), а АОТ110Б. В качестве диода VD1, применил КД213 и установил его на радиатор.
Bor
Постов: 517
Demo, схема простая, но все же описание в студию!
Demo
Постов: 89
тут схема и описание.
Постов: 7401
А какой трансформатор поставил? Пару фоток не помешает...
Постов: 7401
На вид в сборке несложное, ждём результатов испытаний и выводов. АОТ110 на современный MOC3062 заменим?
Demo
Постов: 89
Испытания уже проводил. без корпуса. При токе зарядки 5А, радиатор транзистора еле тёплый, радиатор диода КД213, немного сильнее нагрет. Аккумулятор заряжался около часа, ток зарядки упал до номинального при достижении 14.8в. Напряжение окончания зарядки выбрал с помощью резистора R11, резистор установил многооборотный, на переднюю панель не стал ставить R11, так как нет необходимости. Просто выставил напряжение окончания и всё. Да, сильно греется R13, на схеме он 10Вт, может придётся установить более мощный. Тут я у вас совета прошу. Насчёт замены оптотрона, тут как мне кажеться подойдут из современных 4N32, ну а симисторная оптопара MOC3062, тут я не знаю. В принципе а почему бы и нет?! Если предварительно на макетке собирать, то можно многие оптопары "обкатать" на этой схеме.
Казак4461
Demo, Скажите а будет ли это устройство работать ведь в режиме заряда на выходе получается два плюса?
Постов: 703
Казак4461, а как же средняя точка на вторичной обмотке ?
Demo
Постов: 89
Цитата Казак4461 (  ) Demo, Скажите а будет ли это устройство работать ведь в режиме заряда на выходе получается два плюса? Так ЗУ же двухканальное, один канал + и средняя точка. dsfas вам сказал уже.
