Двухканальное зарядное устройство
| | Сообщение # 41
серек1980
В схеме имеется много вопросов, например- Напряжения включения оптопары минимум 1.5в Соответственно чтоб заработала схема ограничения тока на резисторе 0,1 ом должно как-то появиться около 2 вольта. (страшно подумать какой мощности он должен быть. Второе- ни вижу толку в элементах VD3/ VD4. также при установки конденсатора С3, С4 напряжение холостого хода поднимается до максимального. тоже смысла в нем нет.и последнее как транзистор с мощностью рассеивания 60ватт держит в линейном режиме 5а (не путать с импульсным режимом)
| | Сообщение # 42
серек1980, Ну так и не собирайте ее, раз вам там все не нравится. Я например не увидел ни одного справедливого замечания, написаного вами. Все в корне не верно.
| | Сообщение # 43
Nik7819
Постов: 3
Сергей-78, Здраствуите помагите пожалуста сабрал вашу зарятку работает но не магу выставить 14,8 v на атключение после после полнои зарятке.За рание спосиба.
| | Сообщение # 44
Цитата Nik7819 (  ) сабрал вашу зарятку Хм, я вроде своих зарядок кроме как фоток в готовом виде и не выкладывал нигде. Давайте сюда схему, посмотрим.
| | Сообщение # 45
Nik7819
Постов: 3
Demo,Добавлено (02.02.2018, 18:38) --------------------------------------------- Nik7819,
| | Сообщение # 46
Dfcz
Постов: 106
Наверное имеет ввиду схему в начале темы. Хоть бы один отписался что собрал и у него всё чин чинарём, всё работает всё отключается по окончании заряда.
| | Сообщение # 47
Там в описании нигде и не указывается, то зарядка отключается. Да и схемотехнически это не реализовано.
| | Сообщение # 48
Dfcz
Постов: 106
Ну не отключается а снижается заряд до нуля, что суть для акума одно и тоже.
| | Сообщение # 49
Nik7819
Постов: 3
Здраствуите...Сабрал я вашу зарятку но не магу выставить14.8в по аканчяние заряда помогите.Напишите относително чего нада проверяь.Добавлено (05.02.2018, 10:49) --------------------------------------------- Схема каторое на IRFP 260 и АОТ 110Б ты говоришь что выставил напишы.
| | Сообщение # 50
Dfcz
Постов: 106
А вы что с акумом проверяете ? Подсоединяйте к мощному ЛБП, если слабый то через диод, или в любом случае через диод. Выстовляйте напр откл. какое вам надо например 14.7..15 в. Затем на выход ставьте сопротивление 12..15 ом, ватт 20. Крутите R11 и смотрите на амперметр , по идее он должен выстовиться на ноль. Я не знаю схема какая то упрощённая , не факт что получится всё как надо. Тогда поманипулируйте величиной сопротивления R11, R9. ..Кстати напр. с обмотки транса должно быть 35..40 в. то есть с каждой половинки ( на схеме 2 и 3)
