Двухканальное зарядное устройство
| | Сообщение # 11
Ermak120ombr
Постов: 3
собрал зарядное по вашей схеме, на выходе из трансформатора у меня 15.5 в переменки, а на выходе из схемы получается уже 19.5 постоянки, так и должно быть или я что то не так сделал?
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
Цитата Ermak120ombr (  ) 15.5 в переменки Цитата Ermak120ombr (  ) из схемы получается уже 19.5 постоянки а что удивительного? постоянный и переменный ток- совершенно разные вещи, существующие по своим законам. В данном случае объяснение простое: в переменном токе есть несколько понятий о реальном напряжении, для данных условий наиболее подходит понятие "эффективного" напряжения. PS: для тех, кто не в теме: напряжение в розетке не 220В, а около 300В, почему- ознакомьтесь с ТОЭ, там подробно написано, корню из чего равно напряжение, и какой ток будет в "0" в трёхфазной сети
| | Сообщение # 13
Ermak120ombr
Постов: 3
я не в теме начал заниматся радиоэлектроникой совсем недавно, но суть вопроса в другом, если я подключу это зарядное с таким напряжением к аккуулятору он не пыхнет? я понимаю что при подключении напряжение просядет, каким максимальным напряженим можно заряжать аккум
| | Сообщение # 14
Постов: 703
Цитата Ermak120ombr (  ) каким максимальным напряженим можно заряжать аккум Любым. Главное чтобы ток заряда не превышал одной десятой от емкости(т.е для 55Ач АКБ нужен ток 5.5А). Включите для начала через контрольный амперметр и контролируйте температуру батареи, она должна быть не более 40-50 градусов.
| | Сообщение # 15
Ermak120ombr
Постов: 3
ясно, спасибо буду пробовать
| | Сообщение # 16
Demo
Постов: 89
Ещё надо суметь нагреть зарядным аккумулятор, хотя если выставить больше номинала и держать постоянным ток, то можно. А обычно, зарядное само ток убавляет. Вы делайте, всё работает!
| | Сообщение # 18
Demo
Постов: 89
Приделай колесики к ЗУ!!! Вопрос, а зачем ЗУ таскать с собой в кармане? Не устраивает эта, да ради бога!!! Не нужно вставлять ссылки на сторонние сайты! Выбирай, всё в твоих руках! Главное желание твоё и видеть цель - готовое ЗУ!
| | Сообщение # 19
mikhas
Постов: 2
Вместо VD1, с диодного моста на 10А в схему подам 27В вытянет конструкция?
| | Сообщение # 20
Гром
Постов: 4
Подскажите а как подключить оптрон АОТ 110 Б,там пять выводов.
