акб заряжаеться стабильным напряжением 14.5 вольт какой ток до фени какой
Добавлено (27.12.2016, 22:04) --------------------------------------------- ток для заряда не важен главное напряжение при 14.5 вольт он себя чухает нормально а ток он потребляемый взависимости от степени розряда акб ток может достигать и 30 ампер при розряженом акб на любом автомобиле контролируеться напряжение а ни ток а ток до фени а там заряжайте как хочете
здесь многие не согласятся с такими выводами.
при заряде аккум. обычно берется ток заряда одна десятая от емкости .и заряжают аккумулятор до напряжения точно не помню где то до 14 вольт (могу и ошибится) при этом напряжение зарядного устройства меняется .
может, не спорю,зависит от генератора (это в экстренных случаях,аккум дохлый ,прикурил и поехал) .но это уже насилование аккумулятора и на какое время его хватит? пластины рассытятся и моргнуть не успеешь (попробуй заряжай аккумулятор легковушки током 30 ампер и посмотри ,что с ним будет )
согласен контролируется напряжение генератора ,а акуммулятор стоит в буфере .
Наилучший режим заряда батареи при небольшой (не выше 75%) глубине разряда – заряд постоянным напряжением. Разные производители дают незначительно различающиеся значения, общеприемлемым является напряжение 2.4В на банку при циклическом заряде (14.4В для 12В батареи). В буферном режиме напряжение может быть меньшим, 2.3В на банку.
При заряде полностью разряженной батареи этот режим приводит к перегрузке по начальному току, поэтому используется комбинированный режим ограничения по току и напряжению. Обычно он называется режимом заряда I-U. Разряженную батарею сначала заряжают постоянным током, численно (в амперах) не превышающим 0.1-0.3 номинальной емкости батареи (в ампер-часах). Например, для батареи емкостью 100 А*час ток заряда не должен превышать 10-30 ампер. По мере заряда батареи напряжение на батарее увеличивается (при постоянном токе). После того, как напряжение на батарее достигнет конечного напряжения заряда, ток заряда начинают уменьшать, сохраняя напряжение неизменным.
Как подключить к схеме зарядного устройства китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда-разряда?
Добавлено (24.04.2017, 09:02) --------------------------------------------- Как подключить к этой схеме китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда?
