Переносная зарядка для телефона
| | Сообщение # 111
Постов: 3056
nick_enni Подойдут. Есть похожий, но более мощный стабилизатор LD1086, встречается на тех же материнках, он выдаёт ток до 1,5А. Собирай, покажешь, оценим!
| | Сообщение # 113
vladlat
Постов: 162
А чего мучиться то? Есть уже готовые зарядки от элементов АА. Хоть он рассчитан на 4 элемента АА, но туда можно и два элемента по 1-1,5 В поставить (то есть первичные элементы МЦ или щелочной системы, или аккумуляторы NiCd или NiMH системы). Кстати, это ещё и очень яркий фонарик.....
| | Сообщение # 115
Постов: 5015
счас как смотрю SN74HC14N, (КР1564ТЛ2) PDIP14 которая у меня последняя подходит идеально по выводам? осталось только на печатке ее развернуть под дип... печатку думаю использовать как пишут полную версию доработанную.
| | Сообщение # 117
Goga
Постов: 514
Цитата Fat_1971 (  ) Сотка сама по себе НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. А ты сразу и поверил,что убеждать начал
| | Сообщение # 118
Постов: 5015
| | Сообщение # 119
Постов: 5015
ВОТ НАРИСОВАЛ платку , что б нравилась под дип логику.... вроде как то так, ее собираюсь сделать отдельным элементом. как он должна работать? при понижении напряжения светик загорается или просто мигает?
| | Сообщение # 120
Постов: 3056
redmoon, Всё, я понял твою политику, больше вопросов нет, канифоль на здоровье! Только на грабли будешь вставать, не вставай резко, а слабенько так, прощупывая.. Не торопись с печаткой, проверь сначала навесным монтажом с БП. Да, по моей схеме светик загорается и горит при понижении предельного напряжения, сигнализируя о разряде батареи..
