Переносная зарядка для телефона
| | Сообщение # 91
Постов: 5015
Цитата (Igoran) как у тебя получился дизайн.. пока что стыдно выкладывать - это первая плата ( я обычно при сборке устройства делаю две платы - тестовую - где все налаживается и подгоняется и вторая готовая оригинал) тут я уже по размерам поподгонял детальки выглядит слегка коряво как то корпус -пока что не думал даже погоняю день два на столе. фотки или вечером выложу или завтра утром на работе)) дома инет ограничил мегафон скорости ну совсем никакой....на юкозе со своим ограничением выложить ну никак не могу... --------------------------------------------- Цитата (Igoran) А со светиком, ну ты и нашёл проблему, вот блин моя голова на столе три штуки лежит с батарейками вытаскивал как то - я на них сколько смотрел даже и не думмал применить счас попробую -тут красный вон уже обжал в термоусадку на длинных выводах) в зажигалке вроде от трех элементов питаются по 1.5 в что то сомневаюсь что светик вроде как на 4.5 в зажегся в устройстве но попробую.
| | Сообщение # 92
Постов: 3056
redmoon Ну, тебя же не торопят и не неволят, когда захочешь, и если захочешь, тогда и покажешь.. Забыл сказать, у меня кстати светодиод на ЗУ как раз с зажигалки снят, УЯ зелёный.Добавлено (11.08.2013, 16:42) --------------------------------------------- redmoon Аккумуляторов никогда на 1,5В небыло.. Их параметры при ПОЛНОМ заряде, редко 1.42В, если они новые ещё. Я сколько не проверял мелкие аккумы с зажигалок, там почти у всех 1.2В, редко 1.3В.
| | Сообщение # 93
Постов: 5015
взял 5мм светодиод синий с зажигалки - вообще не светится в схеме....Добавлено (11.08.2013, 17:14) --------------------------------------------- ан нет светится синий) по ярче чем мой предыдущий но не во весь накал все же ,от 3х батареек это реальный фонарь - тут напряжение на светике порядка 1.6в
| | Сообщение # 94
Постов: 3056
redmoon У белых и синих светиков питание до 4вольт, а у красных и зелёных до 2,5В. Так что вникай, какой светик тебе ставить..
| | Сообщение # 96
Постов: 5015
что это за микра? такой же линейный стабилизатор или что то специфичное? я с таким не сталкивался - но сейчас раскладывал етали в кассетницу - вроде 2 таких есть. зарядка выдает просто 5 вольт как 7805 что ль?Добавлено (05.09.2013, 20:52) --------------------------------------------- r2 и r1 мне не дают уверенно сказать что это обычный линейный стабилизатор)))
| | Сообщение # 98
Gremmi
хотел спросить куда подводить питание, и что это за сектор с резисторами R3-R6, их просто на схеме не видно, я просто дилетант в этом деле, но желание есть
| | Сообщение # 99
Постов: 3056
Gremmi, Вот смотри схему, под цифрами 1 и 2, включение внешнего источника питания, плюс и минус. Под цифрой 3, подключение внешнего зарядного устройства. При подключении ЗУ, выход USB отключается. Под цифрой 4, сам двойной выход USB ( от старых материнок ) для питания внешних устройств, 5В 0.8А для подключения простых телефонов, и с набором смд резисторов для телефонов и смартфонов семейства SAMSUNG. Разберёшься?  Добавлено (11.11.2013, 11:48) --------------------------------------------- Да, ещё дополню: рядом с плюсом стоит чип резистор с нулевым сопротивлением, его роль - предохранитель, на случай замыкания в схеме. Сами стабилизаторы 1117, что стоят в материнских платах, в основном регулируемые, но есть и с фиксированными напряжениями, пожно посмотреть даташит на неё.. Удачи!
| | Сообщение # 100
nick_enni
Постов: 5
а можно такую же только от 12 вольтовой баторейки
