Переносная зарядка для телефона
| | Сообщение # 131
Mr_Good_Kit
Постов: 3
| | Сообщение # 132
Постов: 3056
Mr_Good_Kit, Здравствуй! Это было моё первое походное зарядное устройство на гелевом аккумуляторе и очень удачное, единственный недостаток был, это вес. По сравнению с теперешними литиевыми аккумуляторами, проигрыш стал всё более актуальным... Так что если собирать этот блок, то желательно сразу адаптировать его под аккумуляторы 18650 или герметичные литиевые на 7,2В. Но ежели нет таких, то тогда собирать на таком аккумуляторе. Сам внутренний гелевый аккумулятор я вначале заряжал простым мобильным ЗУ подрегулированным на выходе 7,2В 0,5А. На печатке был добавлен и коннектор под это ЗУ. Позже для него было сделано другое ЗУ, описание вот тут: http://radioskot.ru/forum/2-2548-1, схема в сообщении - 3. Там есть архив, в нём описание схемы, пробуй, собирай. Ну и соответственно, будут вопросы, пиши, поможем чем сможем!
| | Сообщение # 133
Mr_Good_Kit
Постов: 3
Igoran, скажите пожалуйста, где можно найти мощный п-канальный полевой транзистор IRLZ44 или чем заменить
| | Сообщение # 134
Постов: 3056
Mr_Good_Kit, Много разных полевиков есть на материнских платах, видеокартах и др. компьютерной технике. На материнках бывают попадаются мощные полевики. А б/у железом можно разжиться в любом компьютерном магазине где производят ремонт, они их всё-равно выкидывают..
IRLZ44 2SK2385 Полный аналог IRLZ44 MTP52N06VL Полный аналог IRLZ44 STP55NF06L Ближайший аналог IRLZ44 КП723Г Отечественный и зарубежный аналоги IRLZ44A IRLZ44 Функциональный аналог IRLZ44A IRLZ44N Функциональный аналог IRLZ44N 2SK2312 Функциональный аналог IRLZ44N PHP50N06LT Полный аналог IRLZ44N STP55NF06L Полный аналог IRLZ44N 2SK2376 Ближайший аналог IRLZ44NS 2SK2376 Ближайший аналог IRLZ44NS PHB50N06LT Полный аналог IRLZ44NS STB55NF06LT4 Полный аналог IRLZ44S 2SK2266 Ближайший аналог IRLZ44Z STP55NF06L Ближайший аналог IRLZ44Z STP60NF06L Ближайший аналог IRLZ44ZL STB80NF55L-08-1 Ближайший аналог IRLZ44ZS STB55NF06LT4 Ближайший аналог IRLZ44ZS STB60NF06LT4 Ближайший аналог
| | Сообщение # 135
Mr_Good_Kit
Постов: 3
Igoran, нашел только SSM40N03P но у него немного больше некоторые параметры
| | Сообщение # 136
Постов: 3056
Mr_Good_Kit, От параметров многое зависит, надо подбирать близкие к оригиналу, особенно сопротивление открытого перехода, иначе будет кипеть или выйдет из строя..
| | Сообщение # 138
maxvalin
Постов: 2
добрый день автор схемы! - не знаю о чем обсуждения здесь, смотрю кто о чем, но хотелось конкретно о изначальном варианте спросить! Собрал все по схеме, есть немного замена деталей- полевик не IRLZ44 а 34-ый, вместо синего светодиода- зеленый. Имею телефон леново с аккумулятором на 2 ампера. Ток заряда получается с аккумулятора снимет 450 мА., (не в телефон а с аккумулятора) причем берет постоянно. Хотелось бы понять слова когда вы сказали что можно подключить солнечную батарею с выходными данными 200 мА. Имею ввиду постоянно тоисть когда на телефоне заряд от 3 процентов до 70 (дальше не знаю так как пришлось от розетки дозаряжать- высосал он шуруповертовский аккумулятор полностью) Может что то не так собрал?... на что нужно обратить внимание? или аппетит его в 450 мА это нормально?
