Переносная зарядка для телефона
| | Сообщение # 101
Постов: 3056
nick_enni Можно, только нет смысла. Поясняю почему. С питанием от 12В есть другая схемотехника, те же стабилизаторы К145ЕН5 и др. Эта же схема задумывалась как переносное ЗУ с питанием от портативных аккумуляторов с низким падением напряжения ( 1,25В по даташиту ) на стабилизаторе. Если взять два батареечных отсека на 3 батарейки, и поместить туда аккумуляторы, 1,4В (полный заряд) х 6 шт, на выходе мы получим около 8,4В. И чем выше ёмкость применённых аккумуляторов, тем дольше будет заряд мобильного телефона. Учитывая это же падение напряжения в 1,25В, на комплекте из 6 аккумуляторов при разряде на нагрузку останется примерно около 6,2В, ( 6.2В - 1,25В = 4,95В ) по 1В на аккумулятор, что мною и задумывалось.
| | Сообщение # 102
nick_enni
Постов: 5
Igoran, понятно спасибо за пояснение , и еще одно я хочу сделать зу от 2 li-ion мобильных аккумуляторов , они у меня 3,7 в 1,1 Ач как правильно подключить чтоб емкость была 8,4 вольт и схемку не подкинешь на преобразователь P.S извини за распросы просто я не ас но тяга к электронике есть
| | Сообщение # 103
Постов: 3056
nick_enni, Пожалуйста! И не переживай, спрашивай, это же радиофорум, он для этого и предназначен! А что касается пары твоих литиевых аккумов, то самое простое, это их последовательное соединение, хотя это и ни есть хорошо.. Почитай повнимательней с первого поста эту ветку, тут есть несколько моментов проясняющий именно твой вопрос. Если всё же что то будет непонятно, пиши, разьясним!
| | Сообщение # 104
Goga
Постов: 514
Igoran, Вам известен такой момент-когда сотка сама-по себе заряжается....Буквально убедился!?
| | Сообщение # 105
EGOR
Постов: 376
Скиньте работающую схему зарядки мобильника от батарейки 1,5 вольта. плз
| | Сообщение # 106
Fat_1971
Постов: 39
Goga, Сотка сама по себе НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
| | Сообщение # 107
Gromov
Постов: 169
это преобразователь надо. Посмотри в разделе питание светодиодов. - там видел.
| | Сообщение # 108
nick_enni
Постов: 5
Igoran, а можно ли будет слегка переделать твою схему под 2 банки 4,2 вольт 4,2 или 4,8 ач не помню точно
| | Сообщение # 109
Постов: 3056
nick_enni, Ммм... А что именно ты собираешься переделывать, аккумы у тебя похоже то что надо?
| | Сообщение # 110
nick_enni
Постов: 5
Igoran, так значит эти две банки подойдут к твоей схеме . значит на нее начнем постепенно сборку деталей а потом и плату сделаю. а можно apl1117 чем нибудь заменить ?
