  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Переносная зарядка для телефона
mak74uk
  Постов: 210   ОК
МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
ПОХОДНАЯ ЗАРЯДКА НА АККУМУЛЯТОРЕ
Всем привет, вот лежу я и мне пришла идея сделать универсальную зарядку для моих телефонов и айпода, то есть приспособить в устройство юсб шину...
Идея заключаеться в том что у меня есть несколько аккумов на 3,7в 800mah bl-4c может два акуча последовательно соединить и там будет около 7,5в ? Так можно сделать или нет, и еще вопрос в том как их заряджать, есть зарядное на 5 в 1а, я айпод ним заряжаю, и есть куча зарядников на 5 в но меньшим амперажом, кто такое делал поделитесь опытом
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Ахаааа...паять я буду днем....а пока раздумия
  Постов: 5015   Друзья
:)философский уголок радиолюбителя(мечтаем об девайсах)
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Кто то может помочь?
  Постов: 5015   Друзья
Quote (mak74uk)
ерунда какая то, ну вывел провода для нужных целей и припаял разъемы.что тут сложного?
Добавлено (12.09.2012, 10:14)
wacko 2 провода для одного телефона и 2 провода с другим разъемом для другого biggrin
такая зарядка с кучей болтающихся проводов.
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Ну да, а как батареи заряжать? Я ж их последовательно включу, обычной зарядкой на 5 в 1 а? И включать ее в ту же шину?
Добавлено (12.09.2012, 10:17)
Ты не понял я хочу две батереи в коробку поставить и хочу их подключать в качестве зарядки для телефона то исть как обычную зарядку
  Постов: 5015   Друзья
biggrin так.ситуация проясняется.
значит имеется 2 телефона которые надо заряжать не от сети а от телефона?
ёмксоть батарей и напряжение какое?
Добавлено (12.09.2012, 10:27)
Quote (mak74uk)
для соединения последовательно и эксплуатации надо абсолютно одинаковые аккумуляторы, а для зарядки так тем более одинаковые.
Добавлено (12.09.2012, 10:28)
питание можно сделать легко с помощью стабилизатора.
какое напряжение нужно на выходе блока?
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Есть два бл4с
  Постов: 5015   Друзья
подойдет линейный стабилизатор типа LM4040AIZ-5.0
входное напряжение 8 вольт(примерно) выход стабильно 5 в до 1 а smile
Добавлено (12.09.2012, 10:34)
как вариант можно поэксперементировать с LM1117DT-5.0
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Какого блока?
Добавлено (12.09.2012, 10:36)
Тоисть до батарей надо добавить ствбилизатор
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
