Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 301
Alexx60rus
  Постов: 10   ОК
Добрый вечер! Прочитал в хелпе:
" Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Ни чего не понял, всю дорогу вроде было Установлен бит это 1, сброшен это 0... как правильно?
Сообщение # 302
Какой прогой программу заливаешь?
Сообщение # 303
Alexx60rus
  Постов: 10   ОК
Beeprog программатор.
Сообщение # 304
С таким не знаком. при чтении FUSE SPIEN как отмечен?Покажи что собираешь. В микроконтролерах АВР запрограмированным считается 0.
Сообщение # 305
Alexx60rus
  Постов: 10   ОК
Да я уже дома. Завтра посмотрю. Если я ставлю биты СKSEL 0010 то бипрог пишет "встроенный осцилятор 2 мГц" - это правильно?
Сообщение # 306
Да.
Сообщение # 307
Alexx60rus
  Постов: 10   ОК
Собираю зарядное, вот дошел до МК, с битами не понятки.
Добавлено (15.02.2018, 11:01)
Да похоже ни фига не правильно. Нулевой бит справа, значит (CKSEL=0100, SUT=10) Internal RC osc. 8 MHz, start-up time: 6 CK + 64 ms Восемь МегаГерц, а не два ))) Если только у АВР не справа налево считаются биты )))
Сообщение # 308
Файлы: 7774947.gif (32.7 Kb)
Сообщение # 309
Alexx60rus
  Постов: 10   ОК
Ну, восемь, а не два. Спасибо!
Добавлено (15.02.2018, 16:16)
Собрал, зашил, работает. Спасибо автору! respect Есть пара вопросов - зачем народ сажает полевики на здоровенный радиатор? Я посмотрел осциллом, они работают как ключи, при их сопротивлении перехода греться им не с чего shock Сделал балласт из радиатора проца с куллером и шести параллельных резаков 10 Ом. Ток в цепи 7,6 Ампера, греется только радиатор на резаках, ключ на плате еле теплый. За то шунт 0,1 Ома - греется достойно. Вот на него наспех приклеил радиатор на теплопроводный клей. Сейчас и балласт и шунт примерно градусов по пятьдесят с хвостиком, рука еще терпит. Второй вопрос про кнопки, поставил б\у с какой то платы - не поймать меню настройки, сразу вылетает в зарядку, раза с десятого попадаю. Дребезг чтоль неправильно обрабатывается в программе , как то лечится это?
Сообщение # 310
Похоже все таки на неправильные FUSE.
