| Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов |
|  | Сообщение # 251 | | filall
Постов: 13
ОК  | Цитата Сергей-78 (  ) Говорил и буду говорить, что данная зарядка не надежная, собирать не рекомендую.Я аж расстроился! Ч тож теперь другую собирать? А какую?
|  | Сообщение # 252 | | Сергей-78
U  | Я не буду навязывать какую либо конструкцию. Их сейчас в сети пруд пруди. Но надо что бы блок питания, особенно импульсный, сам регулировал ток и напряжение. То есть крутилками задали нужное, и блок работает. Контролер же должен только контролировать процесс и когда нужно отключать акб. Или же контролер регулирует ток и напряжение, но своим ШИМ, который стоит после блока питания. Но ни в коем случае, контролер не должен влезать в управление горячей частью импульсного блока питания. Пока программа пройдет по циклу, пока обнаружит нештатную ситуацию, наконец пока просчитает поправку для управляющего сигнала, пройдут десятки милисекунд. За это время, БП уже 10 раз успеет выгореть. |  |
|  | Сообщение # 253 | | filall
Постов: 13
ОК  | спасибо за совет! буду искать что-нибудь правильное. |  |
|  | Сообщение # 254 | | ruslsus
Постов: 12
ОК  | Приветствую. Подскажите такая замена возможна?STPR1620CT - S20C40C
 T2 IRL3705N - 40N03P
 T3 IRL3705N - IRFZ48N
|  | Сообщение # 255 | | Dimon9746
Постов: 8
ОК  | Доброго времени суток.Товарищи, помогите найти схемку на блок питания Power Man FSP235-60GI. особенность блока в том, что он на микросхеме TL494 и она вынесена на отдельную плату.
 Все схемы FSP, которые находил в сети на КА3511...
|  | Сообщение # 256 | | AndreAS
Постов: 2
ОК  | Приветствую всех!Давно хочу собрать данное ЗУ, перечитал форум, многим ЗУ нравится, но вот мало отзывов о результатах зарядки. Как восстанавливаются десульфатированные АКБ, как подымается плотность, кипит ли электролит в процессе? Может есть примеры восстановления "убитых" АКБ?
|  | Сообщение # 257 | | Сергей-78
U  | ЦитатаAndreAS (  )  Может есть примеры восстановления "убитых" АКБ?Это все сказки. Если АКБ убит, ничем его уже не восстановить. Разве что АКБ гелиевый и пересох, то можно попытаться долить воды. Много где рекомендуют разряжать АКБ до 10.8вольт а потом заряжать и так несколько раз, только вот никто и почти нигде не говорит, что при разрядке до 10.8 вольт, АКБ может потерять до 30% своей емкости и количество таких разрядов сильно ограниченно. Так что только правильная эксплуатация и уход, залог длительного срока службы АКБ.
|  | Сообщение # 258 | | Dimon9746
Постов: 8
ОК  | "Много где рекомендуют разряжать АКБ до 10.8вольт а потом заряжать и так несколько раз" - данный метод называется десульфация, если я не ошибаюсь. он позволяет частично восстановить полностью разряженную батарею. Проводить такие эксперименты на рабочей АБ - лучше отдайте ее мне. можно доливать электролит, НО - его уже не продают и, опять таки, временное решение. Если сульфат осыпался с пластин - батарея в утиль. А в общем, с современными технологиями изготовления АБ, - "Это все сказки. "!"только правильная эксплуатация и уход, залог длительного срока службы АКБ." - истину глаголите!
 Добавлено (09.12.2016, 06:26)---------------------------------------------
 плотность поднимается длительным зарядом со стабилизацией тока. электролит кипит, интенсивность кипения зависит от величины тока.ЦитатаСергей-78 (  )  как подымается плотность, кипит ли электролит в процессе? |  |
|  | Сообщение # 259 | | краб
Друзья  | ЦитатаСергей-78 (  ) АКБ гелиевый Не хочу умничать НО слово "гелиевый" от слова гелий,это инертный газ без цвета и запаха, самый лёгкий газ после водорода.
 А вот слово "геливый"от слова гель,это состояние электролита в аккумуляторе который образовался в результате внедрения в состав серной кислоты двуокиси кремния,вместо сурьмы,что дало возможность получить полную герметичность батареи, поскольку любое газовыделение происходит внутри геля,самое главное что не боятся глубокого разряда но кпд сильно падает на холоде
 Тогда применили технологию AGM (Absorptive Glass Mat) и вернулись к использованию жидкой кислоты,но изменили конструкцию сепараторов,и теперь они обладают стойкостью к перепадам температур, глубоким разрядам и вибрациям, имеют большой срок службы ,состоящих из ультратонких стекловолокон пропитанных электролитом, аккумулятор можно ставить в любой позе ,НО есть у AGM батареи и слабые места — они боятся перезаряда,но не боятся глубого разряда т к сульфатация пластин не происходит из за конструкции сепараторов напряжение не упадет ниже отметки 10,5 В
|  | Сообщение # 260 | | Dimon9746
Постов: 8
ОК  | да ладно????Цитатакраб (  ) сульфатация пластин не происходит из за конструкции сепараторовДобавлено (09.12.2016, 09:09)---------------------------------------------
 еще как падает! почти в хлам разряжаются!ЦитатаDimon9746 (  ) напряжение не упадет ниже отметки 10,5 ВДобавлено (20.12.2016, 07:50)---------------------------------------------
 перечитал всю ветку.. почему ТГР трещит, так ответа и не нашел...
