Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 231
tfks
Постов: 5
Сразу не добавилось
| | Сообщение # 232
tfks,Вижу что в качестве образцовых стоят обычные резисторы, будут проблемы.
| | Сообщение # 233
tfks
Постов: 5
Цитата Сергей-78 (  ) tfks,Вижу что в качестве образцовых стоят обычные резисторы, будут проблемы. Плата в сболе не моя, а lakki6210 из поста 199. Я поставил резисторы с отклонением 0,5%, при калибровке отклонения от "0" было минимально.
| | Сообщение # 234
mystertvister
Постов: 302
Что-то похожее ...
| | Сообщение # 235
tfks
Постов: 5
После зарядки 55А/ч акккума, зарядное отработало как по описанию, проблем с калибровкой нет, использую англоязычную прошивку под 1602А.
| | Сообщение # 236
zpqb
Постов: 2
Цитата sterc (  ) alekxender, есть два варианта (коммутация акб на IRL3705 и на IRF4905), какой интересен? Файлы: 1995797.jpg(105Kb) · 6813969.jpg(92Kb) А в чем приемущества и недостатки этих схем? Интересует почему в более новой схеме коммутация перенесена в положительное плечо (транзистор Т4).
| | Сообщение # 238
zpqb
Постов: 2
sterc, ок, будем пробовать повторять.  Добавлено (11.10.2016, 13:46) --------------------------------------------- А как сильно нагреваются силовые транзисторы и диод например при ктц 65ач?
| | Сообщение # 239
Dimon9746
Постов: 8
Доброго всем! Ну вот, собрал я ЗУ по схеме из архива на ЗУ _АТ.rar из поста 352.. (http://radioskot.ru/forum/2-2321-36). Включение реле я исправил. Проблема в другом: не работает. Контроллер выдает импульсы на транзисторы VT1, VT2. а дальше непонятка. с резюками 3,9к и 1,5к проблема открытия/закрытия транзиторов. как то добился что они открываются/закрываются. Но напряжения на обмотке трансформатора Т1 катострафически мало - на вторичку ничего не проходит. Проблему обнаружил в ТГР - средняя точка по середине выведена. Порезал дорожки, перепаял. Один фиг, два канала VT1, VT2 работают кто как.. один нормально открывается, второй...
| | Сообщение # 240
sterc
Постов: 603
zpqb, при зарядке акб 62а/ч температура ключей на 13009 не превышала 40С, сборка диодов и ключей на 3705, 4905 теплые........ режим зарядки - тренировка.
