Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 81
Если он поставил вместо 1000 пик, 10000 пик, то работать она не будет. Тогда то что транс пощелкивает, это нормально. Слишком частота низкая.
Сообщение # 82
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
еще вопрос тл от дежурки этого блока можно запитать насколько я знаю выход дежурки 5 вольт и больше 20 поставит тренку на 12 вольт
Сообщение # 83
sergeu654, Запитать можно и с дежурки, но только по каналу 12 вольт. При 5 вольтах ТЛ494 работать не будет. Кренку тоже ставить не надо.
Сообщение # 84
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите у меня блок питания 350 вт на микре 7500 вото есть схему немогу найти скажите что тут выпаивать не хочу спалить
Добавлено (12.08.2015, 16:34)
подскажите пожалуста
Файлы: 0594173.jpg (198.9 Kb) · 9034813.jpg (103.6 Kb)
Сообщение # 85
  Постов: 703   Друзья
sergeu654, ищите схему ,7500 это полный аналог tl494.
Сообщение # 86
gozhev
  Постов: 4   ОК
Добрый день, а подойдет ли импульсный блок на микросхеме ir2153 для данной схемы ЗУ? Просто есть в наличии готовый блок.
Сообщение # 87
gozhev, Не пойдет.
Сообщение # 88
gozhev
  Постов: 4   ОК
Понял, спасибо!
Добавлено (01.09.2015, 13:27)
Добрый день, нашел блок, а там микросхемы uc3843 и wt7525 можно ли такой блок приспособить к ЗУ? Названия блока PowerMan 350w
Сообщение # 89
slavonvik
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Аккумулятор 50 Ач. Если выбрать в меню режим "Заряд", то акк начинает нормально заряжаться током 5А. А если я выбираю "Тренировка", то сначала идет разряд 0.78А потом включается заряд током 5А и через несколько секунд вываливается в главное меню. как будто нажата кнопка сброс....
точно так же вываливается если я подключаю внешнюю лампу 12в 55ВТ разряд несколько секунд и вылет в меню......
з.ы. прошивка v.4.3__27.07.2011
Сообщение # 90
gozhev
  Постов: 4   ОК
Что нужно удалить из этой схемы. Заранее спасибо!
Файлы: 8953671.png (52.3 Kb)
