Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 271
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
и вот на этой фотке зачем стоят советские микрухи ни на одной схеме их нет
Файлы: 1598395.jpg (196.1 Kb)
Сообщение # 272
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, в зарядном предусмотрено, следующее: сначала разряжаешь акб (т.е. включаешь нагрузку - лампу например) до 10,8 В, затем идет зарядка (в выбранном режиме), то по окончании зарядки, после появления транспаранта "БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА" зу переключится опять на разряд (ЕСЛИ НЕ ЗАБЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ), т.е функция цикличности. Кстати очень редко используется.... Вот для этого и есть данная примочка на советских микрухах, которая блокирует цикличность, если забыл снять нагрузку.....
Добавлено (17.02.2015, 22:06)
вот и добавилась еще одна кнопка, и индикация на светодиодах....
Файлы: 8591471.jpg (115.2 Kb) · 1438189.jpg (142.6 Kb) · 4729162.jpg (158.3 Kb) · 1913386.jpg (121.5 Kb)
Сообщение # 273
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
sterc, а красным в схеме зачем выделено
Файлы: 8168810.jpg (143.3 Kb)
Сообщение # 274
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, изменения в схеме... коммутация акб тут по "плюсовому" проводу... и полевик другой проводимости.
Сообщение # 275
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
sterc, то есть если хочешь по плюсовому делать то что выделено красным
Сообщение # 276
sterc
  Постов: 603   Друзья
т.е. "минус" акб постоянно подключен, проще измерять напряжение (в предыдущей схеме все это подключалось через полевик, на нем при рабочих токах падало некоторое напряжение, что вносило погрешность в измерении напряжения на акб).
Сообщение # 277
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, делай по этой схеме, на цвета не обращай внимание, второй вариант зу по этой схеме. проверено.
Файлы: 0136845.jpg (161.7 Kb)
Сообщение # 278
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Сообщение # 279
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, проще по скайпу....
Сообщение # 280
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
sterc, Давай завтра поговорим скайп sottel23
