Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 281
sterc
  Постов: 603   Друзья
логин stawr59
Добавлено (17.02.2015, 22:20)
давай завтра.
Сообщение # 282
shvonder
А под заказ кто-то сделает платы(просто луженные и просверленные платы)? в Украине.
Сообщение # 283
zakhar
  Постов: 26   ОК
ни хрена не пойму: АКБ посажен около 12вольт
1. включаю БП без нагрузки (АКБ) Силовая часть БП молчит
2. включаю БП c нагрузкой (АКБ) в меню выбираю "ЗАРЯД" Силовая часть
БП молчит.
3. включаю БП с нагрузкой (АКБ) в меню выбираю "ЗАРЯД" Силовая часть БП молчит, потом отключаю нагрузку(акб), БП потихоньку начинает разгонятся от 0до16вольт, подключаю к БП АКБ -идет зарядка пару секунд и опять все вырубается
Что делать куда копать ???
Добавлено (18.02.2015, 20:34)
вот еще : БП не пищит, не свистит, все нормально , испытания провожу на 12 вольтовом АКБ от шуруповерта , в меню выбираю 5 амперный АКБ
Добавлено (18.02.2015, 23:16)
случайно нет тестовой прошивки что-бы настроить с начало силовую часть?
я так понимаю что на порт PD2-PD1 нужно сделать +,- , а на порт PD7 чтобы выводилось питание от 0 до 5 вольт,а на лсд можно вывести цифры 0-100% или заполнение квадратиками по желанию. Кто нибудь силен в программировании ? может набросать прошивку ?
Сообщение # 284
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Начало уже естm
Файлы: 5270415.jpg (162.9 Kb)
Сообщение # 285
sterc
  Постов: 603   Друзья
zakhar, если ошибок в платах нет, все компоненты исправны, мк прошит правильно (фьюзы тоже) то запускается сразу! собирал уже два полностью законченных зу и на заказ модули управления на мк..... проблем не было.
Добавлено (22.02.2015, 16:44)
три варианта прошивок проверял, все рабочие. остановился на той, что с индикацией времени разряда (схема с часовым кварцем).
Сообщение # 286
bodya-21
  Постов: 9   ОК
Ребята есть у кого нибудь перечень элементов платы управления .
Заранее благодарен!!!
Сообщение # 287
VASILILYAI
доброго дня и всех с праздником, ребята ктонибудь прошивку данного устройства корректировал под алгоритмы заряда гелевых и агм акб, если нет то кто сможет это сделать?
собственно собрал я себе это зу оно меня полностью устраивает, возник вопрос сделать его ещё универсальней, я сам рыбак и у меня эхолот питается от гелевого акб и в лодке электромотор, а вот заряжаю его я пока у соседа по гаражу от специализированного зу, вот и хотелось пригородить к этому зу дополнительные функции.
Сообщение # 288
sterc
  Постов: 603   Друзья
bodya-21, схема нарисована в русплане. там есть функция - вывод перечня деталей.... посмотри внимательнее!
Файлы: 4506512.jpg (68.1 Kb)
Сообщение # 289
ilya_piteckii
  Постов: 5   ОК
Здраствуйте,скиньте пожалуйста архив с печатной платой и прошивкой,моя почта ilya_piteckii@mail.ru Зарание спасибо.
Сообщение # 290
sterc
  Постов: 603   Друзья
ilya_piteckii, что конкретно? если по обсуждаемому зу, то все есть в начале обсуждения.
