Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 251
Andriska
  Постов: 60   ОК
Там же поболее разведено. Я бы еще плату на просвет глянул.
Файлы: 8445775.png (104.6 Kb)
Сообщение # 252
zakhar
  Постов: 26   ОК
Andriska
1. конденсаторы не на 100х25 ,а на 1000х25 , можно поставить 1штуку
2.на радиаторе скорей всего 7812
3.как подключать во вложении
4.на синем разъеме 12в,а на белом где то от 13 до 18в
5. Это правильно "2. Понятно разряд лампочка. 3. АКБ "
Файлы: 3474943.lay6 (343.0 Kb)
Сообщение # 253
Andriska
  Постов: 60   ОК
Цитата zakhar ()
Andriska
Огромное спасибо, вот почему сразу не могут в печатках все правильно и понятно подписывать и подсоединение тоже. Приятно посмотреть, как вы отметили. И вопросов на форуме меньше бы было.
Сообщение # 254
Andriska
  Постов: 60   ОК
Ах да, еще осталась одна не понятка,
Желтые выделяешь написано 47х50 а рядом подписаны 100х25
И на оборот синий выделяешь 100х25, а подписан 47х50
Так какой синий и какие желтые?
Если не затруднит проверьте все кондеры в вашем lay и подправьте.
Чтобы уже наверника все правильно было. И скиньте.
Еще раз спасибо.
Вообще в разных печатках много ошибок.
Файлы: 2207611.png (30.3 Kb)
Сообщение # 255
zakhar
  Постов: 26   ОК
печатка не моя , кондеры можешь ставить в тех местах любые, от 47мкф до 220 мкф ,не меньше 25в но лучше на 50в. при первом запуске ,тебе нужно будит проверить напряжение на дежурке, на печатке в квадратике указано где (15-25в), если будет 12-16в кренку(7812) можешь не ставить , только крайние выводы на 7812 замкнуть перемычкой. А вообще учись разбираться в схемах не по печаткам , а по принципиальным схемам
Добавлено (12.02.2015, 09:38)
"Вообще в разных печатках много ошибок."
Это могут быть не ошибки , а разные обвязки по разным принципиальным схемам, или у кого какие деталюхи были . например эти самые кондеры , они стоят в фильтре питания , их можно ставить от 47мкф и выше , чем больше тем лучше фильтрация питания , но тоже ставить с умом , чтобы силовая часть их могла зарядить и не сгореть.
Сообщение # 256
YRIIY77
доброе время суток.а эта тема еще актуальна.есть пару вопросов по этом зарядном.
Сообщение # 257
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
у меня есть вопросик зачем столько выводов в печатке для трансформатора если их всего 2
Файлы: 1873277.jpg (202.2 Kb)
Сообщение # 258
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Вот фотка моего трансформаторчика
Файлы: 4220494.jpg (113.2 Kb)
Сообщение # 259
Andriska
  Постов: 60   ОК
Блин какая то аномалия.
При включении только блока питания почти не где не чего нет.
Коснусь среднего транса пальцем (крайний вывод) загорается немного лампа через нее блок пускаю.
И на выходе появляется 21в на входе 7805 5в но на пару секунд.
Если к выходу который на нагрузку подвесить акб от упс.
То коснусь пальцем транса и блок опять запускается. И уже не на пару сек. А пока не отключу акб. Короче путаюсь я. Думаю завтра снять видео этого прикола.
Сообщение # 260
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, так транс брал с комповского ибп. про количество выводов все вопросы изготовителю!
Добавлено (15.02.2015, 07:51)
там еще экранирующая обмотка, на земле висит....
