Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 241
zakhar
Постов: 26
ты все подключил ? если да то последовательно с лампочкой 60-100ват включай в розетку, подключай акб через амперметр и смотри что происходит , если что покрути переменник на 4.7к , ним регулируется выходное напряжение +12в на АКБ. а тонкости настройки я и сам не знаю ,я сам только выпаял лишнее из БП. Завтра на работу , так что отложу до выходных. мне самому хочится запустить зарядку по скорееДобавлено (09.02.2015, 23:02) --------------------------------------------- по скайпу не получится , потому что нет микрофона в ноуте
| | Сообщение # 242
Andriska
Постов: 60
Последний вопросики. К плате управления силовые откуда брать К tl494 на плате управления от куда брать И питание к плате управления от куда брать . Ведь у меня есть только на выходе 16 вольт D7 И 5в на D8
| | Сообщение # 243
zakhar
Постов: 26
1. силовой+12в берешь после дросселя 2.питание TL494 и питание к плате управления (питание ATmega16) береш с диода D7-16вольт 3. 5в на используешь , но ничего там не выпаивай , потому-что перестанет работать дежурка
| | Сообщение # 244
Andriska
Постов: 60
Буду пробовать сгорит, тоды проект в ящик =))) спс в хорошем смысле этого слова.Добавлено (10.02.2015, 00:30) --------------------------------------------- тогда куда с доп платы from MK?
| | Сообщение # 245
zakhar
Постов: 26
from MK- это "выход управления " то есть к R7 на плате управления МК
| | Сообщение # 247
fif
Постов: 2
Здравствуйте форумчане. Собрал я эту зарядку. Не слушаются кнопки кроме ">" Пускал кнопки через микросхему 74ALS245, паял кондюки, диоды на эти входы. Ни чё не помогает. Если замыкать на массу соответсвующие ножки контроллера напрямую то всё работает. Что тут не так? Схему печатки прилагаю.
| | Сообщение # 248
kondensator
Постов: 1081
fif, а кнопки рабочие проверь их мультиметром
| | Сообщение # 249
fif
Постов: 2
Кнопки рабочие. В схеме с 74ALS245 тоже проверил прохождение сигнала от кнопки до входа МК.
| | Сообщение # 250
Andriska
Постов: 60
Пустовато у тебя как то кнопки подсоединены. А что за кнопки?
