Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 221
Andriska
Постов: 60
Писец =) Я не че лишние не выпаял =))) по твоим словам вроде и все равно 5, надеюсь без платки и схемы замерять надо. =) L7 с C12 нужен и про дросель не нашел и не совсем понимаю куда его впаивать. Так же как и провода от платки. На платке кондеры с + керамика или элек.?
| | Сообщение # 222
Andriska
Постов: 60
Вот так? и 2 еще не допанимаю. И подстроичник out bp+ какой? и что на нем настраивать.
| | Сообщение # 223
zakhar
Постов: 26
Все правильно ты выпаял и подключение платки правильно нарисовал, вот немного подкаректировал . С12 и L7 оставь , подстроичник out bp+ на 4,7к им подстраиваешь выходное напряжение после дросселя +12В. про дроссель я читал ,что нужно все смотать и нажовкой сделать пропил около 2-3 мм ,потом намотать 20 витков провода 1 мм. диоды можешь пока не менять (D12.1-D12.2) ,все должно заработать ,но нагрузку больше 3 ампер на давай , и запускай сё творение через лампочку 222в 60-100ват последовательно с БП.Q7-40N03P и BD22-S30D40C которые на радиаторе тоже выпаяй .
| | Сообщение # 224
Andriska
Постов: 60
Так на радиаторе тогда только 1 диод останется. А ты писал заменить диоды? уже мощнее были впаяны, а вот дросиль как у кого уже не помню сделан и помоиму взят с того же блока. И что за фрид2
| | Сообщение # 225
zakhar
Постов: 26
правильно останется 1-на диодная сборка по 12 вольтам , от которой идут дорожки на дроссель который тебе нужно впаять . На фото 6228049.jpg(165Kb) видно кто-то установил дроссель который стоит по 5-ти вольтам в твоем случае это выпаянный L3. главное что-бы БП не пищал , а из-за неправильного дросселя может свистеть и греться выходники .Добавлено (09.02.2015, 19:00) --------------------------------------------- Это не фрид2 , а ДИОД FR102
| | Сообщение # 226
Andriska
Постов: 60
Итак вот что получилось. Выход плюс что нарисовал это питание контроллера(плата) и силовой +12 с бп mc это на разъем + 494 на контроллере минус везде общий вроде так не? Блин если честно, то мне кажется вытравить и впаять проще как я нарисовал с двух плат =)))
Блин на диоде 5в или его как то запускать надо, я вообще не могу не где 12 найти
| | Сообщение # 227
zakhar
Постов: 26
на D8 должно быть минимум 12в ,это дежурка (питание TL494 и платы процессора ) , я сейчас тоже переделую БП у меня на дежурке 16вольт
| | Сообщение # 228
Andriska
Постов: 60
слушай может диод который перепаял пробит? Я с дуру не проверил
| | Сообщение # 229
zakhar
Постов: 26
ты же все спаял на макетке, почему ты не мог использовать плату БП как макетку ,там же еще проще . Питание, подключение транзисторов уже есть , резисторы и кандёры с нужным номиналом припаял и всё. где нужно дорожки пореж ,будет на много аккуратнее .
Добавлено (09.02.2015, 20:24) --------------------------------------------- отпаяй все от D8 и померяй там напругу должно быть12-18в, БП не запустится ,а запустится только дежурка
| | Сообщение # 230
Andriska
Постов: 60
Да до макетки на диоде 5 вольт было и сейчас 5 все началась паника =(
