Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 201
sterc
  Постов: 603   Друзья
zakhar, наверное лучше эту схемку взял.. коммутация акб тут по +питания.... меньше проблем по измерению тока и напряжения... собирал ее.
Файлы: 5679003.jpg (87.8 Kb)
Сообщение # 202
zakhar
  Постов: 26   ОК
спасибо за подсказку , VD2 - это стабилитрон на 18V , а то полохо видно на схеме.? в место VT2-кт3102 какой транзистор можно поставить в CMD варианте?
Сообщение # 203
sterc
  Постов: 603   Друзья
zakhar, я собирал не в смд.
Файлы: 0244857.jpg (115.2 Kb) · 3653875.jpg (121.5 Kb) · 4567124.jpg (131.4 Kb)
Сообщение # 204
zakhar
  Постов: 26   ОК
вместо VT-2 КТ3102 можно поставить BC848B ? может кто подскажет другой вариант .
Сообщение # 205
Andriska
  Постов: 60   ОК
Зарубежные аналоги транзисторов КТ3102.
Вот мой блок, по аккуратнее как то можно указать как переделать именно на этой схеме. А то перечеркивания не совсем понимаю. СПС зарание
Файлы: 2908172.gif (198.5 Kb)
Сообщение # 206
zakhar
  Постов: 26   ОК
примерно так
Файлы: 5380067.gif (419.3 Kb) · 9308596.jpg (117.9 Kb)
Сообщение # 207
Andriska
  Постов: 60   ОК
zakhar, Слушай, а нет печатки, чтобы с блока выпаивать и в новую плату впаивать, не кто не делал? То есть все на одной плате но по новой с переделкой?
Сообщение # 208
zakhar
  Постов: 26   ОК
вот не помню чья .
Файлы: ____Mega16_smd_.lay6 (775.0 Kb)
Сообщение # 209
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, я делал. ибп на основе SG6105. короче оставил все высоковольтную часть. драйвер на 494 собрал в смд. и вперед.
Файлы: 9984903.jpg (146.1 Kb) · 1710525.jpg (152.1 Kb) · 0080536.jpg (168.3 Kb) · 6213634.jpg (144.2 Kb) · 1435873.jpg (188.8 Kb)
Сообщение # 210
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот сама плата драйвера на 494
Файлы: 3180739.jpg (188.7 Kb)
