Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 191
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, по датшиту на индикатор подключать нужно... питание, подсветка.....
Сообщение # 192
Andriska
  Постов: 60   ОК
Ну так они не подписаны 1-9 я по первой схеме смотрю как на дисплей идут
Добавлено (04.02.2015, 19:13)
Че то не то делаю одни кубики нет отображения слов, если не прошитая схема на плате, что будет гореть?
Сообщение # 193
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, контрастность крутил?
Сообщение # 194
bars59
  Постов: 710   Друзья
Убери контрастность.При номинальной контрастности и не прошитом МК должен быть виден нижний ряд кубиков.
Сообщение # 195
Andriska
  Постов: 60   ОК
только 2 ряда кубиков ярче и тусклее при кручении. Может питание не так подрубаю? или что то не до подключаю
Сообщение # 196
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, может мк не работает...
Сообщение # 197
Andriska
  Постов: 60   ОК
Да вот чтобы я знал, я дисплей правильно подключил?
Сообщение # 198
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, какой именно дисплей, что на нем написано?
Сообщение # 199
Andriska
  Постов: 60   ОК
Есть и английский и руcский rc1602b-ghy-csxd
надо так
1-1 и 5
2-2
3-3
4-4
5-6
6-11
7-12
8-13
9-14
Добавлено (05.02.2015, 11:15)
горит только верхний ряд кубиков
Добавлено (06.02.2015, 11:53)
Вот и нашел проблему, проблема была в вашей прошивке, скачал с первой страницы и вуоля
Добавлено (06.02.2015, 19:09)
Немного другой вопрос, если я часть платы обрежу с блока питания включая трасф. То остальную управляемую часть с микросхемой можно своять по новой. Хочется как то по меньше и красивше. Да и запутаюсь с переделкой. Не на столько я спечук.
Сообщение # 200
zakhar
  Постов: 26   ОК
Привет всем , вот собрался сделать эту зарядку . под себя нарисовал печатку в смд варианте. На 1-Й плате TL494 и ATmega16 по размерам LCD экрана,LCD припаян на прямую к плате управления (типа пирожок). Делал по схемам которые в архиве. Может кто глянет ошибки свежим глазом, я вроде-бы просмотрел ошибок нет. Завтра собрался травить плату.
Файлы: _TL494ATmega16L.rar (1.51 Mb)
