Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 171
sterc
  Постов: 603   Друзья
dim3357, отпишись, как получилось!
Сообщение # 172
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите по поводу переделки блока питания у меня 494 1 нога идет через резистор 10 к на плюс 5 значит свой резюк выкидываю и место него подключаю 3к и подключаю к плюс 12 я так понимаю
Добавлено (21.01.2015, 11:37)
переделал блок у меня на выходе 9 вольт
Файлы: 7990519.jpg (30.2 Kb)
Сообщение # 173
sterc
  Постов: 603   Друзья
sergeu654, так и должно быть..... вот схемка, смотри....
Файлы: 5663840.jpg (79.8 Kb)
Сообщение # 174
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
когда ставлю кондер 0.1 между 2 и 3 ногой блок уходит в защиту
Сообщение # 175
anton056rus
Скажите, ни как не пойму, почему нельзя вместо АТХ использовать оюычный хороший транс?!
Сообщение # 176
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
anton056rus,
1) Трансформатор преимущества выдерживает более большую температуру чем АТХ. Недостатки большой вес
2) АТХ преимущества высокий ток маленькие размеры. Недостатки при больших токах нужно хорошее охлаждение
Сообщение # 177
anton056rus
Ну если всёже я применю хороший транс - думаю всё получится! Возиться с АТХ не очень охото!
Сообщение # 178
gad@litovskiynet
  Постов: 2   ОК
Собрал. Обнаружил, видимо, глюк в программе. Тестирую на аккумуляторе 12Ач. Режим заряда аккумулятора 12Ач. На индикаторе "Заряд U=13,4В I=0,85А", на внешнем амперметре 8А. На других типах АКБ все, вроде бы, нормально.
Тоже на разряде(нагрузка - лампа 12V20W): "Разряд U=12,8В I=0,84А", на внешнем амперметре 1,6А. На других типах АКБ опять же все нормально показывает.
Делаю вывод: режим "АКБ 12Ач" не рабочий, по крайней мере у меня. Кто может у себя проверить?
Сообщение # 179
sterc
  Постов: 603   Друзья
gad@litovskiynet, тестировал с с акб 45-75 а/ч. расхождение с показаниями амперметра минимальные....... там алгоритм зарядки другой.. может из-за этого глюки?
Сообщение # 180
gad@litovskiynet
  Постов: 2   ОК
sterc, Тестировал 4.5Ач(режим 5Ач), 7Ач, 17Ач, 55Ач. Все норм. А вот 12Ач... ток в максимум улетает, а на индикаторе 0,85. У меня аккум чуть с ума не сошел:), вовремя заметил
Добавлено (02.02.2015, 17:43)
Я немного слукавил. У меня не все идеально :). Ток занижен:
индикатор: 0,66 / тестер 0,44
0,75 / 0,5
0,98 / 0,7
1,25 / 1,00
1,40 / 1,05
2,00 / 1,60 и тд... Можно где подкрутить?
