Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 141
Цитата nik5298 ()
кто есть автор этой прошивки
Автор есть, но он забросил проект и ничего совершенствовать не будет.
Сообщение # 142
sterc
  Постов: 603   Друзья
nickolay78, почем? у меня работает (первый вариант второй год, теперешний владелец доволен!). проблем не вижу. второй, немного добавлено кое-что, тоже "фунциклирует".
Сообщение # 143
nik5298
  Постов: 7   ОК
Сергей-78 Так может если автор забросил, так и исходники пусть забросит, вроди вещь интересная, от себя чего-то добавить можно. И я такой не один наверное!? biggrin
Сообщение # 144
Yurba
  Постов: 23   ОК
У меня не было цели рекламировать своё зарядное для продажи! Я просто показал, свой вариант на тему автоматического зарядного....
Сообщение # 145
nik5298, Один человек, ник Ока, уже пробовал что то добавить и переделать. После двух лет труда он создал абсолютно новое устройство, так как это переделать не получилось. Данная схемотехника, не позволяет ничего существенно улучшить. Проблема заключается в том, что ток надо измерять в двух направлениях, при зарядке и разрядке аккумулятора. Вот тут то и нахимиченно с этими сверх точными резисторами, при отсутствии которых нет смысла начинать собирать зарядное. Ока применил датчик тока, который позволяет обойти проблему измерения тока в двух направлениях, но прошивку надо писать с нуля, что он и сделал. Даже сам Слон, автор этой зарядки, в последующих своих устройствах, пошел по абсолютно другому пути. Правда его новые творения не есть бесплатными и он их поддерживает до сих пор. А эту зарядку он забросил и более на вопросы по этой схеме даже отвечать не хочет.
Сообщение # 146
nik5298
  Постов: 7   ОК
Спасибо за исчерпывающий ответ! Резисторы с точностью 0,1% будут после 12 числа, а пока зарядку в ящик...
Добавлено (10.01.2015, 21:24)
Всем привет! На радиорынке нашел резисторы с точностью 2кОм 0,05%, 18кОм 0,5% Но заработала не с первого раза, танцы с бубном закончились полосканием платы в растворителе, после отмывки измерительной части заработала с нулевыми Ку.
Сообщение # 147
sterc
  Постов: 603   Друзья
nik5298, рад за тебя!
Сообщение # 148
bars59
  Постов: 710   Друзья
Цитата
Постов: 5522 Offline Модератор
Andriska, Удачи. Сегодня включил это зарядное на морозе в -5 градусов. Живет само по себе, что то там заряжает, разряжает. Подключил акум 5а/ч. Так оно его заряжает током 3 ампера по индикатору, а на контрольном амперметре, зарядка совсем не идет. отключил акумулятор совсем, пишет что идет разрядка током 2.7А.рука не поднимается разобрать, но наверное все таки разберу его. Использую индикатор для более полезного устройства.
Однажды срочно нужно было зарядить акум перед поездкой.Включаю свою навороченную зарядку,а с нее повалил дым.Хранится в гараже,так что условия для электроники никудышные.После этого случая выкинул всю электронику нах, оставил транс и мост.В первичку поставил емкость на 10 мкф.Получилась простая и надежная зарядка.
Обеспечивает заряд 3 А,не отключая ее кручу стартером.Единственный недостаток,надежный контакт на клеммах.Что выполняется хорошими крокодилами.
Сообщение # 149
sterc
  Постов: 603   Друзья
bars59, у меня для таких случаев простая, проверенная зарядка на тиристорах (около 15 лет). стоит в гараже круглогодично. как говорится на всякий случай!
Файлы: 0635394.jpg (122.1 Kb) · 6829809.jpg (153.2 Kb) · 0246531.jpg (131.9 Kb) · 1773310.jpg (109.5 Kb) · 5967226.jpg (144.6 Kb)
Сообщение # 150
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ого надежная biggrin Накрученная дай бог.
