Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 241
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Схема тут стандартная, была предоставлена в начале темы, вот ближе к предоставленной печатке:
Спасибо!! Все есть...У китайцев столько на заказывал... что в пору свой АЛИ открывать( вышел на пенсию..чтоб было чем заняться)Добавлено (12.02.2018, 08:21) ---------------------------------------------
Цитата Slava500 (  ) Светодиод применён с тремя ножками и общим анодом (общий плюс),
А мне больше нравится раздельно 2 светодиода(смд) (зелен-крас) их же тоже можно как то применить? Сделать у них общий плюс...Получится?
| | Сообщение # 242
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) вышел на пенсию..чтоб было чем заняться В нашем полку прибыло, поздравляю..
Цитата Slava500 (  ) А мне больше нравится раздельно 2 светодиода(смд) (зелен-крас) их же тоже можно как то применить? Сделать у них общий плюс...Получится? Тут корпусок маленький и два светодиода как то не особо смотрятся, один в центре самое то, но по желанию поставить не проблема, на платке добавить ещё один пятачок на плюс светодиода и всё.
| | Сообщение # 243
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Переделка ЗУ в корпусе из Китая, внутри была платка с адаптером питания, полностью переделал под мс TP4056:
Сделал этот девайс...без корпуса ..работает.. заряд 620ма...на подсевшем 18650 емкостью1400ма Очень сильно греется микросхема!..рука не терпит....что делать???
| | Сообщение # 244
Постов: 3056
Сильно занижены сопротивления на светодиоды, желательно ставить не ниже 680 Ом. Ну и по минусовой шине поверх микросхемы можно припаять толстый медный провод или пластинку, будет чуть лучше отвод тепла. При севшем аккумуляторе при заряде нагрев так и так будет, у микросхемы температурный запас есть (по даташиту максимум 145 гр.) так что это не страшно, но небольшим охлаждением всё же можно ей облегчить работу..
| | Сообщение # 245
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) у микросхемы температурный запас есть (по даташиту максимум 145 гр.)
А может этот разогрев от того что, подача питания на это дело 5.9v ..меньше не выставить..(корпус у блока питания заклеен)..не много ли?..может на следующей плате стабилизатор пристроить? Есть в наличии AMS1117-5.0V в корпусе SOT-223 или 78L05 5 В SOT-89 что лучше то???
Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 вольт (более 5,5 В не рекомендуется, чип перегревается);!!!!
| | Сообщение # 246
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) А может этот разогрев от того что, подача питания на это дело 5.9v ..меньше не выставить.. Все излишки идут в нагрев, превышение по напряжению вообще не рекомендуется! Давно пора от таких блоков избавляться, большинство давно уже идут стабильно на 5V. Ну уж если блок питания выдаёт больше 5V то в схеме можно поставить диод или даже два, он же на схеме обозначен.
| | Сообщение # 247
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) он же на схеме обозначен.
На ранней схеме ту что я собирал ...диода не было.. Ну что ж..Попробую. поставлю..А почему ss16...а ss14 не подойдет?..........................................................Поставил в разрыв плюса питания....2 диода ss16 последовательно...напряжение во время зарядки..4.9-5v....почти не греется.Это есть хорошо!
| | Сообщение # 248
ikaseb
Постов: 3
Добрый вечер! Получил вчера посылку из Китая с платками. При подаче питания загорается синий светодиод, а красный мигает слабенько так. Так не должно быть? Притом все платы ведут себя одинаково
| | Сообщение # 249
Постов: 3056
Цитата ikaseb (  ) При подаче питания загорается синий светодиод, а красный мигает слабенько так. Так не должно быть? Ну так без аккумулятора так и будет..
| | Сообщение # 250
куко
Постов: 44
АКБ подключи и наступит удивление
