Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 231
  Постов: 3056   U
Цитата Charlie ()
Первый-процесс заряда, второй-окончание (ток = 0)
Ну да, перепутаны местами светодиоды.. Но выходит с зарядкой всё норм?
Сообщение # 232
бухарик
Ребятки, не догоняю всетаки - если ТР4056 использовать с R3 на 1.2 ком то ток зарядки максимум 1000мА, то на какой ток должен быть БП на вход при 5 вольтах? 840 мА? это я к тому что если использовать БП от мобилы к примеру 5 В на ток 500мА - не выдаст платка 1000мА?
Сообщение # 233
  Постов: 1790   Друзья
Нет, не выдаст. БП должен больше 1000 мА выдавать. А так ограничится своими возможностями. Я во всех платках меняю на 2,4 кОм, что бы можно было заряжать и от компа.
Сообщение # 234
бухарик
для меня это открытие....
Добавлено (26.11.2017, 17:01)
т.е использовать зарядки от мобил не получится, только если от нового какого смартфона. жалко блин. Плата зарядки просто, а БП надо химичить... Или есть варианты с увеличением тока БП от мобилы?
Сообщение # 235
Есть. Использовать более мощную зарядку. Сейчас полно таких, что выдают до 2А.
Сообщение # 236
  Постов: 750   Друзья
Цитата spartakirina92 ()
А как усилить такое ЗУ для зарядки промышленных литиевых АКБ (фосфатных), где при минимальном 0,1Cн ток составит 20-40 А ???
Надо просто использовать импульсную зарядку, микросхемы для них уже давным-давно выпускаются промышленностью, например LTC4002-4,2 . В даташите дана схема и рассчет для 1,5А заряда, но применив более мощный MOSFET, диоды, и уменьшив токовый резистор, можно пересчитать схему на бОльший ток. У меня просто такой надобности не было, максимум что приходилось заряжать это батареи 18650 или батареи от планшетов, а им и 1,5А хватает, иначе греться будут.
бухарик, с такой зарядкой как используют большинство мобил (и ваш вариант конкретно), вы больше чем 500 ма с нее не получите, и то придется резистор менять как ctc655 вам уже сказал. Поищите зарядку от планшетов, большинство из них используют БП на ток 1,5А и выше.
Сообщение # 237
  Постов: 3056   U
Были в наличии заказанные ранее дешёвые зарядки для двух аккумуляторов 18650, но поскольку ЗУ в них было на простеньком импульсном БП и просто никакое то решил их переделать под стандартное зарядное от USB на 5V. Платка на двух ТР4056, сначала сделал пробную платку простую, но позже переделал с добавлением микро переключателя, второй слот можно отключать если заряжается один аккумулятор, так будет практичней.
Платка вставляется в корпус идеально по отверстиям как USB разъёма так и по светодиодам. Для придания жёсткости разъёму платку нужно закрепить молекулярным клеем.
Стеклотекстолит лучше брать толщиной 1мм, поскольку вертикальный разьём USB имеет не слишком длинные ножки. При отсутствии микро переключателей можно поставить простые переставляемые перемычки.
Путем небольших переделок получаем простое, компактное и довольно надёжное зарядное устройство.. smile
Ссылка на расходники в сообщении 454: http://radioskot.ru/forum/35-12388-46#375183
Файлы: 9141098.jpg (300.7 Kb) · 7140772.jpg (227.3 Kb) · 7969321.jpg (310.2 Kb) · 4383271.jpg (222.9 Kb) · _218650.jpg (107.2 Kb) · _218650.lay (52.2 Kb)
Сообщение # 238
Slava500
  Постов: 89   ОК
Очередная переделка старого фонарика с заменой электроники на современные элементы.
А нельзя ли выложить фото как вы расположили эти 7 светодиодов в фонаре
Сообщение # 239
  Постов: 3056   U
Если речь про фото с жёлтым фонарём, то там поставлен основной 1Вт светодиод и боковая планка на 12 светодиодов, о каких семи светодиодах вопрос? Или может о другой переделке идёт речь, тогда ссылку на неё..
Сообщение # 240
  Постов: 3056   U
Цитата Slava500 ()
А нельзя ли выложить эл.схему этой работы?
Схема тут стандартная, была предоставлена в начале темы, вот ближе к предоставленной печатке:
Перемычка плюс идёт с четвёртого на восьмую ножку платы, проложена поверх микросхемы. Светодиод применён с тремя ножками и общим анодом (общий плюс), красный-зелёный или красный-синий. Если нужно, могу добавить ссылку на них где заказать на Али..
Файлы: 8008072.jpg (49.2 Kb)
