Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 181
Постов: 3056
Цитата nast (  ) для шуруповерта на литиевых банках...было б замечательно Эта тема уже немного освещалась вот тут: http://radioskot.ru/forum/2-9446-1 На самом деле там ничего экстраординарного нет, всё реализуется путём применения платы балансира и DC/DC стабилизатора..
| | Сообщение # 182
nast
Постов: 3
Благодарю. Изучаю.
| | Сообщение # 183
Постов: 3056
nast, Не всегда бывает сразу что то понятно, так что если возникнут вопросы, задавай, постараюсь обьяснить всё от и до но в соответствующей вопросу теме..
| | Сообщение # 185
ocheret
Постов: 18
Цитата Igoran (  ) После зарядки встроенной батареи тестер работает уже долго, думаю что это вполне экономичный способ замены кроны. Файлы: 2891042.jpg(233Kb) Как после переделки чувствует себя точность измерения мультиметра? Не влияет ли преобразователь на АЦП мультиметра? Хочу себе сделать, но мучает данный вопрос.
| | Сообщение # 186
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Как после переделки чувствует себя точность измерения мультиметра? Не влияет ли преобразователь на АЦП мультиметра? Ни с чем подобным не сталкивался, как собрал так и работает, измерения всё как и раньше было.. Да и кто мешает просто взять готовую платку преобразователя и проверить?
| | Сообщение # 187
ocheret
Постов: 18
Сколько времени держит аккумулятор на одной зарядке? Выключатель питания ставили до преобразователя Mt3608 или отключается кнопкой мультиметра, при этом преобразователь потребляет в выключенном состоянии?
| | Сообщение # 188
Постов: 3056
ocheret, Аккумулятор ставил б/у от телефона, ёмкость примерно 1А. Отдельный выключатель не ставил, выключаю просто в положение OFF, так он и лежит, и постоянно им пользуюсь. Поскольку в описании у преобразователя очень низкое собственное потребление смысла нет ставить отдельный выключатель. Но если тестер оставить включенным, аккумулятор разряжается за несколько дней, бывало забывал выключить.. Но подзарядить литиевый аккумулятор через встроенное ЗУ легче лёгкого..
