  • Архив - только для чтения
    Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
    Чт, 09.11.2017, 20:27 | Сообщение # 231
      Постов: 1790   Друзья
    По 4056. А по ногам посмотреть что куда идет и станет ясно что и когда должно светится.
    Чт, 09.11.2017, 20:37 | Сообщение # 232
      Постов: 3056   U
    Цитата Charlie ()
    Первый-процесс заряда, второй-окончание (ток = 0)
    Ну да, перепутаны местами светодиоды.. Но выходит с зарядкой всё норм?
    Чт, 23.11.2017, 06:19 | Сообщение # 233
    бухарик
    Ребятки, не догоняю всетаки - если ТР4056 использовать с R3 на 1.2 ком то ток зарядки максимум 1000мА, то на какой ток должен быть БП на вход при 5 вольтах? 840 мА? это я к тому что если использовать БП от мобилы к примеру 5 В на ток 500мА - не выдаст платка 1000мА?
    Чт, 23.11.2017, 07:21 | Сообщение # 234
      Постов: 1790   Друзья
    Нет, не выдаст. БП должен больше 1000 мА выдавать. А так ограничится своими возможностями. Я во всех платках меняю на 2,4 кОм, что бы можно было заряжать и от компа.
    Вс, 26.11.2017, 16:01 | Сообщение # 235
    бухарик
    для меня это открытие....
    Добавлено (26.11.2017, 17:01)
    т.е использовать зарядки от мобил не получится, только если от нового какого смартфона. жалко блин. Плата зарядки просто, а БП надо химичить... Или есть варианты с увеличением тока БП от мобилы?
    Вс, 26.11.2017, 16:38 | Сообщение # 236
    Есть. Использовать более мощную зарядку. Сейчас полно таких, что выдают до 2А.
    Пн, 27.11.2017, 03:23 | Сообщение # 237
      Постов: 750   Друзья
    Цитата spartakirina92 ()
    А как усилить такое ЗУ для зарядки промышленных литиевых АКБ (фосфатных), где при минимальном 0,1Cн ток составит 20-40 А ???
    Надо просто использовать импульсную зарядку, микросхемы для них уже давным-давно выпускаются промышленностью, например LTC4002-4,2 . В даташите дана схема и рассчет для 1,5А заряда, но применив более мощный MOSFET, диоды, и уменьшив токовый резистор, можно пересчитать схему на бОльший ток. У меня просто такой надобности не было, максимум что приходилось заряжать это батареи 18650 или батареи от планшетов, а им и 1,5А хватает, иначе греться будут.
    бухарик, с такой зарядкой как используют большинство мобил (и ваш вариант конкретно), вы больше чем 500 ма с нее не получите, и то придется резистор менять как ctc655 вам уже сказал. Поищите зарядку от планшетов, большинство из них используют БП на ток 1,5А и выше.
    Чт, 18.01.2018, 19:09 | Сообщение # 238
      Постов: 3056   U
    Были в наличии заказанные ранее дешёвые зарядки для двух аккумуляторов 18650, но поскольку ЗУ в них было на простеньком импульсном БП и просто никакое то решил их переделать под стандартное зарядное от USB на 5V. Платка на двух ТР4056, сначала сделал пробную платку простую, но позже переделал с добавлением микро переключателя, второй слот можно отключать если заряжается один аккумулятор, так будет практичней.
    Платка вставляется в корпус идеально по отверстиям как USB разъёма так и по светодиодам. Для придания жёсткости разъёму платку нужно закрепить молекулярным клеем.
    Стеклотекстолит лучше брать толщиной 1мм, поскольку вертикальный разьём USB имеет не слишком длинные ножки. При отсутствии микро переключателей можно поставить простые переставляемые перемычки.
    Путем небольших переделок получаем простое, компактное и довольно надёжное зарядное устройство.. smile
    Ссылка на расходники в сообщении 454: http://radioskot.ru/forum/35-12388-46#375183
    Файлы: 9141098.jpg (300.7 Kb) · 7140772.jpg (227.3 Kb) · 7969321.jpg (310.2 Kb) · 4383271.jpg (222.9 Kb) · _218650.jpg (107.2 Kb) · _218650.lay (52.2 Kb)
    Чт, 25.01.2018, 09:21 | Сообщение # 239
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Очередная переделка старого фонарика с заменой электроники на современные элементы.
    А нельзя ли выложить фото как вы расположили эти 7 светодиодов в фонаре
    Чт, 25.01.2018, 13:12 | Сообщение # 240
      Постов: 3056   U
    Если речь про фото с жёлтым фонарём, то там поставлен основной 1Вт светодиод и боковая планка на 12 светодиодов, о каких семи светодиодах вопрос? Или может о другой переделке идёт речь, тогда ссылку на неё..
