Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 221
Постов: 3056
Михалыч0287, Мне казалось б/у аккумуляторов сейчас везде хватает и от разной техники, можно поспрошать у друзей и знакомых, уж всяко можно разжиться ими без проблем.. Ну и при желании сделать что то стоящее можно и на Али что то заказать, хоть те же аккумуляторы 18650 или плоские.
| | Сообщение # 222
Charlie
Постов: 170
Что за странная фигня ? Сегодня утром написал и отправил сообщение, а сейчас его уже нет. Повторюсь. Заряжаю АКК от сотика ТР 4056. Ток выбран соответствующий. Прошло несколько часов, ток упал и держится совсем небольшой, но красный с/диод не зажигается. Вчера вечер бился, чтоб запустить МТ 3608. Испробовал 4 штуки, но ни одна не регулируется. Сколько вольт на входе, столько и на выходе, как бы не крутил подстроечник. В чем косяк ?
| | Сообщение # 223
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) но красный с/диод не зажигается. Вообще то на платке ЗУ ТР4056 слева красный светодиод это "заряд", а справа синий это "заряжено". Надо было подождать ещё, в конце заряда идёт подзарядка малым током и потом переключится на "заряжено" как и положено..
Цитата Charlie (  ) Сколько вольт на входе, столько и на выходе, как бы не крутил подстроечник. В чем косяк ? Если нет регулировки, возможно спалил. Если спрашиваешь об проблеме, так и пиши яснее чем и как запитывал!
| | Сообщение # 224
Charlie
Постов: 170
Igoran, значит, у меня ТР 4056 имеет наоборот с/диоды. При включении загораются вначале и до конца заряда синие, а, когда ток уже падает до нуля, то красные. С зарядкой все нормально. А спалить преобразователи...! Как ? Подключал в соответствии с распиновкой на платах IN- батарея, OUT -измеряю. Уж куда яснее ? !
| | Сообщение # 225
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) При включении загораются вначале и до конца заряда синие, а, когда ток уже падает до нуля, то красные. Скинул бы фото тогда, посмотреть что у тебя за чудные зарядки..
Цитата Charlie (  ) А спалить преобразователи...! Как ? Да очень просто, и я не про In и OUT, просто преобразователи предназначены для небольших нагрузок с питанием от аккумуляторов с током до 2А максимум (лучше до 1А), и наверняка подключаете чуть ли не галогенки на выход.. Проверять надобно от литиевого аккумулятора и выход настроить тестером по нужному напряжению, а потом уже светодиод какой подключить или простенький прибор. Кстати, убить микруху запросто, если случайно коротнуть 2 и 3 вывод.
| | Сообщение # 226
Charlie
Постов: 170
Потом буду заряжать и сфотаю. На выход преобразователей ничего кроме вольтметра не подключал. Как бы я стал подключать, не зная, что на выходе ?
| | Сообщение # 227
Постов: 1790
Charlie, Там многооборотниики стоят. Вы их от конца до конца прокрутили? Как то попался такой что не хотел выставлять нужное напряжение. Тогда заменил его другим и забыл. Но напряжение менялось, правда не во всем диапазоне.
| | Сообщение # 228
Charlie
Постов: 170
Конечно. От щелчка до щелчка. Все.Неужели вся партия-брак ? Ведь , если даже и мог нечаянно загубить , то не все же. Для Igorana снимки. Первый-процесс заряда, второй-окончание (ток = 0)
| | Сообщение # 229
Charlie, Блин так ты нагрузку то повесь хоть маломальскую , кондеры не успевают разрядиться скорее всего , сколько было таких, все живые ..
| | Сообщение # 230
Charlie
Постов: 170
Да вешал и нагрузку (маленькую лампочку 12 В). Слабый накал не изменяется.
