Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| Чт, 09.11.2017, 20:27 | Сообщение # 231
Постов: 1790
По 4056. А по ногам посмотреть что куда идет и станет ясно что и когда должно светится.
| Чт, 09.11.2017, 20:37 | Сообщение # 232
Постов: 3056
Цитата Charlie ( ) Первый-процесс заряда, второй-окончание (ток = 0) Ну да, перепутаны местами светодиоды.. Но выходит с зарядкой всё норм?
| Чт, 23.11.2017, 06:19 | Сообщение # 233
бухарик
Постов: 3
Ребятки, не догоняю всетаки - если ТР4056 использовать с R3 на 1.2 ком то ток зарядки максимум 1000мА, то на какой ток должен быть БП на вход при 5 вольтах? 840 мА? это я к тому что если использовать БП от мобилы к примеру 5 В на ток 500мА - не выдаст платка 1000мА?
| Чт, 23.11.2017, 07:21 | Сообщение # 234
Постов: 1790
Нет, не выдаст. БП должен больше 1000 мА выдавать. А так ограничится своими возможностями. Я во всех платках меняю на 2,4 кОм, что бы можно было заряжать и от компа.
| Вс, 26.11.2017, 16:01 | Сообщение # 235
бухарик
Постов: 3
для меня это открытие....
Добавлено (26.11.2017, 17:01) --------------------------------------------- т.е использовать зарядки от мобил не получится, только если от нового какого смартфона. жалко блин. Плата зарядки просто, а БП надо химичить... Или есть варианты с увеличением тока БП от мобилы?
| Вс, 26.11.2017, 16:38 | Сообщение # 236
Цитата бухарик ( ) Или есть варианты с увеличением тока БП от мобилы? Есть. Использовать более мощную зарядку. Сейчас полно таких, что выдают до 2А.
| Пн, 27.11.2017, 03:23 | Сообщение # 237
Постов: 750
Цитата spartakirina92 ( ) А как усилить такое ЗУ для зарядки промышленных литиевых АКБ (фосфатных), где при минимальном 0,1Cн ток составит 20-40 А ??? Надо просто использовать импульсную зарядку, микросхемы для них уже давным-давно выпускаются промышленностью, например LTC4002-4,2 . В даташите дана схема и рассчет для 1,5А заряда, но применив более мощный MOSFET, диоды, и уменьшив токовый резистор, можно пересчитать схему на бОльший ток. У меня просто такой надобности не было, максимум что приходилось заряжать это батареи 18650 или батареи от планшетов, а им и 1,5А хватает, иначе греться будут.
бухарик, с такой зарядкой как используют большинство мобил (и ваш вариант конкретно), вы больше чем 500 ма с нее не получите, и то придется резистор менять как ctc655 вам уже сказал. Поищите зарядку от планшетов, большинство из них используют БП на ток 1,5А и выше.
| Чт, 25.01.2018, 09:21 | Сообщение # 239
Slava500
Постов: 89
Очередная переделка старого фонарика с заменой электроники на современные элементы.
А нельзя ли выложить фото как вы расположили эти 7 светодиодов в фонаре
| Чт, 25.01.2018, 13:12 | Сообщение # 240
Постов: 3056
Цитата Slava500 ( ) А нельзя ли выложить фото как вы расположили эти 7 светодиодов в фонаре Если речь про фото с жёлтым фонарём, то там поставлен основной 1Вт светодиод и боковая планка на 12 светодиодов, о каких семи светодиодах вопрос? Или может о другой переделке идёт речь, тогда ссылку на неё..
