  • Архив - только для чтения
    Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
    Пт, 01.09.2017, 16:12 | Сообщение # 201
    slava_500
      Постов: 2   ОК
    эээээ друг ты нарисуй нормальную эл схему...а то намутил тут с какими то непонятными фотами по проводам где плюс где минус понять не возможно не поленись друг....хоть для лохов как я.
    Пт, 01.09.2017, 19:44 | Сообщение # 202
      Постов: 3056   U
    Схему чего? Схема зарядки в теме описана полностью, так же приложены различные виды печаток. Что касается самой платки лампы, там два пятачка под пружинки + и - от батареи, микросхема в компаунде, кнопка и три светодиода. Если лампа есть в наличии, при её вскрытии там всё будет видно и понятно куда припаиваться. Зарядку проводками (красный плюс, белый или чёрный минус) подпаиваем к пятачкам на плате светильника соблюдая полярность, со стороны деталей крепим саму (самодельную) зарядку проточив предварительно паз под разьём USB и всё, какая тут может быть схема если всё и так просто и понятно.. Мне мороки будет намного больше если я ещё схему лампы из трёх деталек начну рисовать! smile
    Сб, 02.09.2017, 11:01 | Сообщение # 203
    slava_500
      Постов: 2   ОК
    cсхему светодиодного фонаря...а то там на фото непоймеш где откуда приходит и куда уходит.
    Сб, 02.09.2017, 11:09 | Сообщение # 204
      Постов: 3056   U
    Не вижу смысла рисовать схему! Есть сама лампа? Посмотри со стороны дорожек, ну нет там ничего такого сложного, нужно будет просто припаять проводки от зарядного к пятачкам на плате, к этим пятачкам прижимаются пружинки от аккумуляторного блока который и будет заряжаться. Сам блок полярностью не перепутаешь, он вставляется по направляющему пазу.
    Вс, 03.09.2017, 00:25 | Сообщение # 205
      Постов: 750   Друзья
    Igoran, на фото батарея 18650, а по ссылке и по тексту 18500. Где правильно? Насколько я знаю, обычно вместо трех ААА батареек прекрасно влазит более распространенные (чем 18500) 17500. С 18500 я еще не встречался пока, но поскольку они всего на 1мм шире, то это даже лучше чем 17500, и больше емкость, очевидно. На сегодняшний день имеет смысл переделывать под литий любые подобные "лампочки" или фонарики. Только на днях пользовался на кемпинге аналогичным из сети магазинов Dollarama (номер 3 на фото, стоил 2CAD$). Семь ярких светодиодов, вовнутрь прекрасно поместились два 17500 аккумулятора (в параллель), осталось место для зарядки (саму зарядку вовнутрь не совал, на кемпинге все равно зарядки нет), просто вывел разъем для внешней зарядки.
    Файлы: 5381064.jpg (12.5 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 17:05 | Сообщение # 206
      Постов: 3056   U
    Это просто аккумулятор так неправильно промаркирован, возможно поленились на укороченную батарею маркировку сменить.. smile
    Главное чтобы ёмкости соответствовал, а она в аккумуляторах была даже выше заявленной, брал у проверенного продавца, хорошие аккумуляторы.
    Не 17500 а 14500, эти аккумуляторы сколько не искал, дешёвых толковых так и не нашёл, проще уж везде ставить или полноразмерные 18650 или укороченные 18500.
    Акк. 18500 нисколько не шире, по ширине именно как и стандартная батарея, только короче.
    Согласен на все 100%! Если в руки попадают фонарики на батарейках или гелевых аккумуляторах, переделываю их на литиевые с зарядкой, уже много разных переделал и друзьям и даже как халтурку, за оплату желающим.
    Сегодня вот так же приёмник отдал переделанный под литиевый аккумулятор (сгорел транс), питание и зарядка сделана от ЗУ мобильника , клиенту понравилось.. smile
    Вс, 03.09.2017, 17:53 | Сообщение # 207
      Постов: 750   Друзья
    Батареи мне не приходилось еще покупать, всегда попадались с расборки старого железа, причем очень хорошего качества (в изделиях подделок раньше не было).
    Их (17500) часто раньше использовали в ноутбучных батареях (от одной такой от древнего IBM ноута мне досталось штук 16 (4 секции по 4 в параллель)).
    Часто использовались и 17670 - они более тонкие чем 18650, и чуть длиннее.
    Первые цифры в названии батареи обозначают именно размеры, т.е. 18650 - 18мм диаметр, 65 мм длина. Соответственно - 18500 - диаметр 18мм, длина 50мм, 17500 - диаметр 17мм, длина 50мм (т.е. на 1мм диаметр меньше). 17670 - диаметр 17мм, длина 67мм (на 2мм длиннее чем 18650).
    Вт, 05.09.2017, 08:31 | Сообщение # 208
      Постов: 3056   U
    Цитата DarkRus66 ()
    Батареи мне не приходилось еще покупать, всегда попадались с разборки старого железа
    Не забываем что большинству такая возможность просто недоступна, в крайнем случае ежели только батареи от старого ноутбука когда перепадут, и то не факт. Так что только закупка в магазинах типа Али или по месту проживания, и только то что там есть в наличии распостранённого формата 26650, 18650, 18500, 18350 и 14500. Уж сколько времени я занимаюсь всякими литиевыми батареями, мне подобных 17500 не попадались вообще нигде, так что и вести о них речь смысла не вижу, даже если они и существуют.. Речь может идти только о полноценной мастерской, где ещё можно что то найти в старой аппаратуре что могут сдавать, но таких мастерских единицы даже в больших городах, а простому ремонтнику редко что перепадает. Так что, только с тем занимаемся, что имеем в наличии или можем заказать или купить. smile
    Я думаю что уж размеры то батарей по обозначениям знают наверняка многие. smile
    Пт, 15.09.2017, 05:38 | Сообщение # 209
      Постов: 750   Друзья
    Да, очевидно сказывается факт, что я всю свою жизнь ремонтировал всякое железо (профессия такая), вот и подумал ... но ваше сообщение натолкнуло меня на одну мысль, проверил ее, - бинго! Маленькие батареи использовались в старых видеокамерах (camcorders)- те, что еще на кассету писали), разобрал старые батареи - внутри были 14500 (батареи от Самсунгов), и 17500 (батареи от JVC). Может кому пригодится еще, сейчас мало кто использует такие рекордеры, да и дохли они тоже часто...
    Чт, 21.09.2017, 15:46 | Сообщение # 210
      Постов: 3056   U
    Попалась в интернете схема для заряда и балансира двух последовательно включенных литиевых аккумулятора на микросхеме SC6038. Схема показалась полезной, и думаю может вполне пригодится в дальнейшем в различных конструкциях.
    Имевшийся вариант печатки автора немного доработал и оформил.
    В архиве есть ссылки на полное описание автора схемы с пояснениями.
    Файлы: 7418664.jpg (86.1 Kb) · 3489670.jpg (107.7 Kb) · SC6038____7.4V_.rar (1.84 Mb)
