Аккумуляторы
| | Сообщение # 71
[)еНиС
Постов: 3074
radioskot, позняк метаться, я его уже зарядил) От самопального блока питания, там какраз 14В и мало Ампер даже по моему меньше 230мА (что в прочем наоборот лучше )
| | Сообщение # 72
radioskot
Постов: 13
[)еНиС, Quote (|)еНиС) что в прочем наоборот лучше Лучше только тогда, когда ты его зарядил до полной зарядки, 14 вольт это не полная зарядка аккумулятора.
| | Сообщение # 73
[)еНиС
Постов: 3074
А сколько полная?
| | Сообщение # 74
radioskot
Постов: 13
[)еНиС, 14.4
| | Сообщение # 75
vladlat
Постов: 162
radioskot, не верно. Вот часть моей цитаты с одного из форумов: "У автора гелевый аккумулятор типа MARS2000 или Q-power 7Ah 12 V: на самом аккумуляторе написано (Q-power 7Ah 12 V сейчас передо мной) maintenance free rechargeable battary QP12-7 (12V-7Ah) constant voltage change (at 25*C) stand by use 13,6-13,8V cyclic use 14,7-15,0V max. initial current 2.1A" Для MARS2000 MR7-12 standby use 13,8-14,3V initial current No limit cyclic use 14,8-15,3V initial current 2.45A
| | Сообщение # 76
bvz
Постов: 1133
Quote (|)еНиС) Следовательно его надо заряжать тоже от 14В 0,23А? Quote (|)еНиС) [)еНиС, Quote (|)еНиС) Следовательно его надо заряжать тоже от 14В 0,23А? Не правильно, его надо заряжать только током 230 мА кажецо товарищ был не внимателен
| | Сообщение # 77
radioskot
Постов: 13
bvz, Quote (bvz) кажецо товарищ был не внимателен Товаришь был как раз внимателен, а если вы читаете, то будьте любезны прочесть до конца фразу, и вставлять цитату полностью. Quote (vladlat) Вот часть моей цитаты с одного из форумов: Извените за нескромный вопрос, а вы что пуп земли? Тогда бы я вам посоветовал прочеть про зарядку гелиевых аккумуляторов, в гугле их полно.
| | Сообщение # 78
[)еНиС
Постов: 3074
Ну так вы определитесь как его заряжать Я в этом деле 0
| | Сообщение # 79
radioskot
Постов: 13
| | Сообщение # 80
bvz
Постов: 1133
хD,я о том что денис пишет что нужно заряжать током 0,23а ,ты пишешь что это не правельно нужно заряжть током 230ма. А по сути это одно и тожеДобавлено (22.06.2012, 17:44) ---------------------------------------------
Quote что-то тут много самоувереных развелось... ну если человек не прав нужно по поправить а не задавать не скромные вопросы
