Аккумуляторы
| | Сообщение # 61
Alphaer
Постов: 3
Дистиллированную воду и электролит-щелочь добавлял
Читал и это... ОПять же другая ситуация. Я вроде немного соображаю в процессе, как говорится не первый раз... Просто такого ни разу не видел - напряжение при зарядке на клеммах в норме, ток - тоже. Только он не уменьшается, и аккум не заряжается, как будто у него ёмкость ровно 0 амер часов...
| | Сообщение # 62
Индра
Постов: 3
Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Нашел дома несколько герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов НКГ-1,5-У1,1 ТУ16-529.047-75. Немного раздулись, мм на 2-3. На положительном электроде сульфитация (или что там у щелочных?). Заряжались крайний раз около семи лет назад. Все это время хранились в квартире, при комнатной температуре. Напряжение на всех еще есть, в пределах 0,8...0,9 В. Вопрос: как их можно восстановить до рабочего состояния? Заранее благодарю.
| | Сообщение # 63
Постов: 7401
| | Сообщение # 64
Индра
Постов: 3
Благодарю, Maestro! Но сразу возникли вопросы. А со вздутием что делать? Нужно ли их сжимать до нормальных размеров? А если и сжимать, то до или после восстановления?
| | Сообщение # 65
Постов: 7401
Можно не обращать на вздутие внимание.
| | Сообщение # 66
Индра
Постов: 3
Понял. Большое спасибо!
| | Сообщение # 67
[)еНиС
Постов: 3074
А как заряжать сухой аккумулятор 12В 10А (точно не знаю сколько А) А то у меня в скутере чуть-чуть подсел. Стартер крутит, но не заводится. С пинка только так. Каким напряжение и силой тока его заряжать?
| | Сообщение # 68
K@T
Постов: 6
[)еНиС,если мне склероз не изменяет,то его надо заряжать до напряжения 14,2В током до 1А.Уточните у гугла,
| | Сообщение # 69
[)еНиС
Постов: 3074
Немного с током ошибся, у меня аккум оказывается всего 2,3А Следовательно его надо заряжать тоже от 14В 0,23А?
| | Сообщение # 70
radioskot
Постов: 13
[)еНиС, Quote (|)еНиС) Следовательно его надо заряжать тоже от 14В 0,23А? Не правильно, его надо заряжать только током 230 мА, до напряжения на аккумуляторе 14.3-14.4 вольта.
