Аккумуляторы
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
это да, я лет 5 еще наверное назад с таким загорелся, замкнул выводы а они под током спаялись как сваркой, и акум от напруги аж забелел и картон под ним задымился, пришлось выкинуть в открытое окно.. на улице он вздулся и грел с дымком так землю еще минут 20. после чего пук и как от взорваного кондера вольт на 300 примерно картинка когда в него 1000 в подали
| | Сообщение # 54
Постов: 5015
используй закон ома) I=U/RДобавлено (23.03.2012, 12:40) --------------------------------------------- 10В/10 ОМ = 1А
| | Сообщение # 55
ur5rnp
Постов: 1455
вот еще один убеенец аккум радиостанции ж/д персонала кенвуд
| | Сообщение # 56
Bor
Постов: 517
Вот это зарядили
| | Сообщение # 57
Alic
Постов: 3
В армии много раз взрывались аккумуляторы от Р/С "Транспорт". В этих станциях используются батареи акумов, собранные из 10-ти дисковых Д-0,55. Взрывались всегда при зарядке. Думаю, что из-за разбаланса в элементах.
| | Сообщение # 58
aka
Постов: 3090
Alic, Это никелевые батарейки , нормальных не видел , все вздувавшие , по моему их делали с несоблюдением стандартов
| | Сообщение # 59
Alphaer
Постов: 3
Коллеги, нужна помощь. У меня есть ФЖН аккумулятор (Щелочной, советский 1963 года.) от железнодорожного фонаря. Электролит высох. Добавил воды, электролита до плотности примерно 1.2 Заряжаю как обычно 1/10 ёмкости. Одна банка зарядилась нормально, другая - не заряжается. замыкания внутри нет, без электролита показывает большое сопротивление. Что происходит. вначале зарядки ток 800mA быстро спадает до 600..650mA в течение минуты-двух. Затем останавливается, чуть-чуть растет до 700 и в этом положении может быть хоть целый год. При это емкость у него нулевая, даже лампу от карманного фонаря не зажигает.
Что с ним происходит и как восстановить?
| | Сообщение # 60
Alphaer
Постов: 3
Спасибо, попробую Но моя вроде ситуация в корне другая. У меня прекрасно берет ток. Только нихера не заряжается. Электролит слегка кипит, вроде как и должно.
