Аккумуляторы
| | Сообщение # 161
dshym
Постов: 396
Maestro, мне надо простую схему зарядника для моего аккумулятора от USB кабеля там где то в USB кабеле 5+V а аккумулятор я написал ранее какой
| | Сообщение # 162
Постов: 7401
Так и я писал раньше - ставь резистор и всё. Проще некуда. Только не оставляй на сутки
| | Сообщение # 163
dshym
Постов: 396
а куда к + или -
| | Сообщение # 164
Постов: 7401
Не имеет значения.
| | Сообщение # 166
Sam
Постов: 2341
Цитата громозека (  ) инструкция на китайском Попробуй ON-LINE переводчиком перевести
| | Сообщение # 167
Туляк
Постов: 500
| | Сообщение # 168
Постов: 1693
громозека, у меня ареометр с поплавками,на каждом написано какая плотность,какой всплывёт,такая и плотность,в твоём случае наверное заведомо с кем то,у кого есть цивильный ареометр,сойтись и сделать пробные замеры на аккумуляторе,сколько на цивильном и какой шарик у тебя всплывёт,так получится быстрее и реально узнаешь его РАБОТОспособность,всяко может быть.КИТАЙ однако.
| | Сообщение # 169
Туляк
Постов: 500
| | Сообщение # 170
Salongo
Постов: 751
громозека, где то на стекле есть метка, и по совпадению с ней шарика какого либо цвета можно абстрактно судить по плотности. Зеленый, надо полагать, норма. Чем ниже плотность, тем ниже будут опускаться шарики, и так до красного.
