ШИМ зарядное
| | Сообщение # 91
vok
Постов: 17
Привет всем ! Вот наконец то нашел время доделать плату Прошу посмотреть , может еще можна будет чтото добавить. На плате предусмотрено подключение вольтметра и амрерметра , а диодный мост впаивается отдельно. Вот полная схема $IMAGE2$
| | Сообщение # 92
vok
Постов: 17
Полная схема ниже в файлах
| | Сообщение # 93
transistor856
Постов: 628
По моему,в схеме ошибка-1 нога 555 должна быть на минус,а она на плюсе
| | Сообщение # 94
v_aist_
Постов: 555
transistor856, Это что, диоды стали наоборот работать?
| | Сообщение # 95
vok
Постов: 17
Привет всем ! Наконец сделал плату методом ЛУТ
| | Сообщение # 96
Sam
Постов: 2341
vok, Нормально!Отверстия только зазенкуй или шкурочкой пройдись и - лудить!
| | Сообщение # 98
Витюшка
Постов: 30
Еще одно подтверждение того, что красивая плата не гарантирует работоспособности устройства. Какое напряжение подавали с трансформатора? Опять же не факт, что при применении таймера NE555 будут нормально работать качели, поскольку таймеры на биполярных транзисторах "звенят". Как вариант можно попробовать таймеры на полевых транзисторах, например LMC555.
| | Сообщение # 99
vok
Постов: 17
Привет. Опять полетел транзистор. Не пойму в чем дело. Напряжение после диодного моста 17,5В, транзистор IRF-1405.
| | Сообщение # 100
Витюшка
Постов: 30
Нет защиты от превышения тока /КЗ/.
