ШИМ зарядное
| | Сообщение # 291
pandrey0706
Постов: 321
46БРАТ46, Да я пожалуй уже не буду с него выжимать, невыжимаемое) Есть у меня транс, ТС-180 с уже перемотанной вторичкой, пока буду пробовать использовать его. А позже подберу какой нибудь импульсник.
| | Сообщение # 292
171igor
Постов: 2
Нужна схема с ШИМ для автомобильного зарядного .Чтоб регулировать ток зарядки от 1 до 6 а.Вот наткнулся на этот сайт и главное есть форум.Буду собирать эту схему-вопрос ток всегда будет постоянен (аккум хоть разряжен хоть полностью заряжен)-нужен контроль.И как эта схема ?
| | Сообщение # 293
Цитата 171igor (  ) ток всегда будет постоянен Нет, по мере заряда АКБ, ток будет падать. регулируется лишь начальный ток зарядки. Схема рабочая, автор вроде Кравитник. Только непонятно что она регулирует, ток или напряжение. Надо читать авторское описание.
| | Сообщение # 294
171igor
Постов: 2
Цитата Сергей-78 (  ) Схема рабочая, автор вроде Кравитник. Ок-тогда еще вопрос -в схеме не вносились изменения?Питать 555 буду через кренку 12 вольт-и R3 правильно нарисован или на минус надо?
| | Сообщение # 295
vlbudkin90
Постов: 2
Не пойму почему задирают частоту в зарядках с шим регулировкой тока . Ставлю емкость задающую не менее 0.1-0.47мкф что на 561ла7 что 555. А на ла7 еще и регулятор 1мом. 5-6 ампер вых.ключ холодный. И зачем то рисуют подтяжку с 3 ноги 555-й на + питания.получается ключ открыт а микра его закрывает вместо открывания.
| | Сообщение # 296
Постов: 703
Цитата vlbudkin90 (  ) почему задирают частоту в зарядках с шим регулировкой тока Чтоб звука не было. Если не слышите - можно сильно не поднимать. Зы: а вообще кпд выше и можно большей мощёй рулить. Вот цитата из вики:
Цитата В переходных состояниях (переход ключа из проводящего состояния в непроводящее и обратно) мощность, выделяемая в ключе, значительна, но так как длительность переходных состояний крайне мала, по отношению к периоду модуляции, то средняя мощность потерь на переключение оказывается незначительной. Грубо говоря снижая частоту - вы увеличиваете кол-во промежутков времени в секунду когда ключ открыт не полностью и проходящий ток его греет.
| | Сообщение # 297
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Подскажите пожалуйста, какой из резисторов нужно поменять на подстроечный, чтобы из 15в поднять до 16в. И какой номинал подстроечного должен быть в моем случае? Блок питания 15в 6А.
| | Сообщение # 298
Постов: 1790
Блок вроде бы на 24 В. Нашел схему.  Вроде бы похожа. Для увеличения необходимо немного уменьшить сопротивление резистора между катодом и управляющим выводом 431й( R19) или увеличить R18. Какое его обозначение на вашей схеме найдете сами.
| | Сообщение # 299
pandrey0706
Постов: 321
ctc655, Нет, блок на 15в, специально его заказывал для зарядного. Был у меня такой на 36в, там да, по-моему R19 менял на подстроечный, а в этом или R9 или R10. Не хочу рисковать, мне бы точнее... (на него схемы нигде нету)
| | Сообщение # 300
Постов: 1790
Ну так сравните приведенную с вашей. И делайте выводы. По моему все совпадает, но только позиционные обозначения другие. Плата у вас под рукой и вам должно быть виднее.
