ШИМ зарядное
Сообщение # 281
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
еще фото
Файлы: 2623461.jpg (349.0 Kb)
Сообщение # 282
Фото мало поможет. Напиши хоть какая стоит ШИМка. Схему надо видеть, как там устроена обратная связь по напряжению, для стабилизации.
Сообщение # 283
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Силовые 20N60C3, MBR20100CT, микра CR6842S
Сообщение # 284
Посмотрел схему. Попробуй нагрузи его небольшой нагрузкой, мощным резистором примерно на 200 Ом или другой нагрузкой током до 0.5А и пробуй аккуратно снижать напряжение.
Сообщение # 285
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Нагрузил резистором 200ом 2w, напряжение снижается только до 16в, если ниже то скачет вразнобой.
Сообщение # 286
Значит трансформатор не позволяет снизить дальше. Шим уменьшает ширину импульсов управления до минимальной , но напряжение все равно выше чем выставлено резистором. Тогда ШИМ вообще закрывается и импульсы управления перестают поступать. Напряжение падает до выставленного резистором, срабатывает Шим и тут же опять уходит в спячку, поскольку напряжение на выходе вновь превысило выставленное. В итоге на выходе имеем то, что ты написал. Думаю если нагрузить выход большим током, то напряжение при регулировке упадет еще ниже, но это все равно не выход.
Сообщение # 287
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Значит он не сойдет для этого зарядного? Мне больше 4-5А и не требуется!
Добавлено (28.03.2019, 22:21)
Сергей-78, А если допустим я его буду использовать в зарядном на тех же 17-18 вольтах и 4А, это может негативно повлиять на стабильность работы самого БП ну и схемы зарядного в целом?
Сообщение # 288
Для такой схемы на выходе блока надо 15 вольт ( по феншую 14.8), иначе АКБ будет кипеть.
Сообщение # 289
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Хорошо, спасибо, буду искать оптимальный вариант.
Сообщение # 290
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Добавь ещё такой же резистор-получится 100 Ом,по идее должно получится,но!с такого блочка получать 4-5А!...я не стал бы рисковать или же думать активное охлаждение,там как бы при вылете силового сама шим не вылетала бы...Ампера 2-3 ещё можно без активного снять...
