| ШИМ зарядное |
|  | Сообщение # 211 | | крюк5784
Постов: 36
ОК  | Доброго времени всем,у меня вопрос...чем можно заменить SFH600,всё Митино обыскал,ни у кого нет,помогите!!!!! |  |
|  | Сообщение # 212 | | Витала
Постов: 339
Друзья  | из этого может подойдет |  |
|  | Сообщение # 213 | | PVladimir
Постов: 514
Друзья  | крюк5784 в ромсторе ,на 3 этаже ,на заказ 2-3 дня
|  | Сообщение # 214 | | крюк5784
Постов: 36
ОК  | Парни спасибо конечно,а кто что ставил в итоге, без изменения схемы?Теперь до выходных. |  |
|  | Сообщение # 215 | | PilotAn
ОК  | Собрал эту "дробилку сульфата", заработало без проблем. Тока вот пищит резистор 0,1ом с частотой работы устройства, это около 1 кГц, довольно противно. Какие способы борьбы есть? И еще, в первоисточнике частота называлась около 3 кГц. Это не критично?
|  | Сообщение # 216 | | краб
Друзья  | Цитата PilotAn (  )  пищит резистор 0,1ом с частотой работы устройстваПопробуй паралельно резистору кондюк примерно 0,01-0,1мкф навесить,методом тыка
  или дроссель по току на феррите до него |  |
|  | Сообщение # 217 | | pandrey0706
Постов: 321
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 218 | | pandrey0706
Постов: 321
ОК  | Делал по этой печатке с форума:
|  | Сообщение # 219 | | Boqun
Постов: 210
Друзья  | Разверните Q3.На печатке не правильно.
|  | Сообщение # 220 | | краб
Друзья  | pandrey0706, Питание предельно не555,просят до 15в,Q3 ,как подсказали ,развернуть
