ШИМ зарядное
| Сообщение # 201
msmmmm
Постов: 891
Искатель2178, установка дополнительного диода с неправильной установкой конденсатора 470 мкФ полностью изменила работу триггера. Вместо измерения среднего значения периодического сложного сигнала, он измеряет значение ближе к амплитудному (конденсатор заряжается через диод от аккумулятора, а разряжается потреблением схемы триггера). Может поэтому такая большая разница в измерении ВП. Как вариант, можно дополнительный диод и конденсатор 470 мкФ убрать вообще, вернуть назад 22мкФ - должно заработать так, как задумывалось. И, так как не будет накопления энергии в конденсаторе, должна появиться "защита от КЗ". Но пороги уплывут однозначно, нужно будет подстраивать.
| Сообщение # 202
Искатель2178
Постов: 205
msmmmm, как правильно поставить конденсатор 470мкФ? Доп. диод поставив перед ним специально (чтобы кондеры 470 и 22мкф не бахнули на случай переполюсовки клемм АКБ). До установки этого диода ВП также сильно плавал.
| Сообщение # 203
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) как правильно поставить конденсатор 470мкФ? См. #179. Решил проверить разницу в срабатывании предложенного мной варианта и реализованного. Она получилась очень внушительная. Сгенерировал сигнал, похожий на выдаваемый зарядкой, к выходу подключил свою схему и, параллельно, доработанную. Делители подобрал так, чтобы выходной сигнал измерители видели одинаково (смотри пробники, там напряжение RMS одинаково для всех контролируемых цепей). На осциллограммах видно, что выходные сигналы обеих схем совпадают.
Затем сильно уменьшаю переменную составляющую.
Напряжение RMS сигнала и выхода исходной схемы практически совпадают, а вот с выходом схемы с диодом и конденсатором - очень большая разница. Если улучшится плавание ВП, подумаем как восстановить защиту от переполюсовки и КЗ.
| Сообщение # 205
Boqun
Постов: 210
GRAB9142, А что умеет эта схемка? Если можно краткое описание работы.
| Сообщение # 206
Boqun
Постов: 210
GRAB9142, Спасибо! Посмотрел , почитал, завтра соберу поэкспериментирую. А печатку делали?
| Сообщение # 207
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Boqun (  ) А печатку делали?
Не умею выложить в формате lay ... ... шунт мотал проводом от мощного лабораторного резистора и просто впаивал в виде спирали в схему ...
Кажется нашёл способ ...
| Сообщение # 208
Boqun
Постов: 210
GRAB9142, Спасибо! Я вот тоже набросал печатку но собрать пока нет времени.
| Сообщение # 209
WSVR
Постов: 4
Цитата Boqun (  ) Спасибо! Посмотрел , почитал, завтра соберу поэкспериментирую. А печатку делали? Добрый день. Хотелось бы узнать результат экспериментов. Пытался реализовать схемку из 65 поста, но так желаемого результата не получил. ШИМ работал нормально, ток регулировался, но вот с качелями не срослось.Глубоко копать не хватило квалификации. Решил сделать паузу. Теперь увидел схемку GRAB9142. Перед реализацией хотелось бы знать насколько устройство работоспособно. На пляски с бубном просто нет времени. Заранее благодарен за любые комментарии.
| Сообщение # 210
Boqun
Постов: 210
Цитата WSVR (  ) Хотелось бы узнать результат экспериментов. На эксперименты не было времени. Собрал по схеме все заработало без вопросов. С3 нужен хороший термо стабильный. Окончание заряда выставил на 14,8 вольт, срабатывает четко при нормальной TL431. Нижний порог не проверял. Трудится интенсивно в гаражах, выяснилось что при минусовой температуре не работает. Нужно поменять UC на морозостойкую.
