ШИМ зарядное
| | Сообщение # 171
Искатель2178
Постов: 205
АКБ пока «в работе», но для опытов раздобыл сегодня аккумулятор от ИБП 12В 28Ватт. С ним и проводил дальнейшую наладку схемы. msmmmm, похоже какая-то проблема с ШИМ. Ставил кондер 7нФ (частота должна была стать около 2кГц), но на выходе все также видны импульсы 100 Гц. Однако, растянув развертку и покрутив регулятор тока увидел, что каждый «импульс» состоит из множества «мелких», частота которых примерна равна той, которая задается кондером (с 7нФ получилось 1,66кГц - измерил, когда растянул изображение еще больше). ИЗМЕРЕНИЕ - на 3 ножке ТАЙМЕРА.
| | Сообщение # 172
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) похоже какая-то проблема с ШИМ Нет, ШИМ работает как и положено. Просто частота его накладывается (модулируется) 100 герцами выпрямленного сетевого напряжения. То, о чем я и писАл, только теперь сигнал нормальный. Уровни полок можешь посмотреть? И как оно в общем себя ведет с повышенной частотой? Рассказал вчера коллегам ситуацию. Говорят - слишком сильные импульсы напряжения на аккумуляторе. Возможные причины: слишком большой ток в импульсе, нужно мерить осциллографом. Лечить индуктивностью и диодом. Посмотрели на зажимы (крокодилы) - могут быть некачественные. Нужно проверить осциллографом во время зарядки. Если на клеммах и на крокодилах сигнал одинаковый, дело не в них, если на клеммах более-менее ровно, а на крокодилах импульсы - плохой контакт. Проверь на всякий случай. При проверке на клеммах прикасайся и щупом, и землей прямо к выводам аккумулятора.
| | Сообщение # 173
Искатель2178
Постов: 205
Крокодилы проверил, форма сигнала такая же, как на клеммах.
Подключил батарею от бесперебойника (напр.12,6В). Цифровой амперметр показывает ток от 60мА до 180мА (мультиметр HoldPeak HP-890CN,TRUE RMS). Фото в среднем и крайних положениях рег-ра.
 Потом последовательно к цифровому подключил стрелочный амперметр (0-10А со встроенным шунтом), - показания обоих схожи (макс. ток в цепи около 0,2А). Около 0,4А кажет если подключать батарею только через стрелочный. Если при заряде батареи подсоединить к ее клеммам лампочку 12В/55Вт, напряжение проседает, а ток в цепи возрастает примерно до 1,5А. Желтый светодиод все время подсвечивается. - если ли смыл измерять ток осциллографом? - что такое уровни полок и как смотреть? - "Лечить индуктивностью и диодом", как именно?
По ШИМ все таки не совсем пойму, таймер ведь сам питается через стабилизатор напряжения +сглаживающий кондер, почему тогда на 3 ноге видны 100Гц? На входе ЛМ317 напряжение по прежднему также увеличивается до 29В при уменьшении тока регулятором.
| | Сообщение # 174
Я почему то уверен что все дело в корявой разводке платы. Судя по рисунку разводка ужасная
| | Сообщение # 175
Искатель2178
Постов: 205
Сергей-78, печатка Boqun конечно красивее и компактнее но у меня тоже не заработала (изначально вытравил и собрал шим на нее). Монтаж на ней был очень плотный (даже резисторы с трудом поместились), и вносить какие либо изменения было очень проблемно поэтому и переделал печатку на побольше.
Добавлено (22.07.2018, 16:03) --------------------------------------------- Поставил батарею на зарядку, когда напряжение достигло 13,23В , время от времени стал мигать зеленый светодиод, желтый при этом горит ярче т.е. пытается врубиться режим "качели". Если вместо батареи подключить БП триггер тоже работает не корректно (вкл. при 13,1В и выкл. при 13,2В). Уже подумываю какую-нибудь другую схему с качелями собрать, не уверен что эта все таки заработает.
| | Сообщение # 176
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) почему тогда на 3 ноге видны 100Гц? Не увидел
Цитата Искатель2178 (  ) ИЗМЕРЕНИЕ - на 3 ножке ТАЙМЕРА Да, если триггер ничего не отключает, там должны быть импульсы ШИМ 1,6 кГц. На осциллограмме сигнал, как будто конденсатор 470 мкФ отсутствует. На последних осциллограммах бред, потому проверяем ШИМ и силовую часть. Выпаяй VD4, светодиод не будет отключаться и проверь осциллографом что делается на выходе. Должно быть похоже на это:
Добавлено (22.07.2018, 16:12) --------------------------------------------- Ток при этом должен регулироваться от минимума до максимума. Качели отключены.
| | Сообщение # 177
Искатель2178
Постов: 205
msmmmm, когда выпаивал VD4, обратил внимание что что зеленый светодиод и фотодиод оптрона "поменяны местами" (в схеме из 113 сообщения , "сверху" идет фотодиод, потом зеленый светодиод. У меня наоборот.  Свою печатку я делал из печатки Boqun, расширив расстояние между компонентами и добавив некоторые элементы. Поэтому эта ошибка есть и в его печатке, но он писал что она рабочая. Но на всякий случай диод перепаял как надо, хотя изменений в работе схемы не увидел. Выпаяв VD4, на выходе появилась картинка, похожая на вашу симуляцию (макс./средний/мин. ток)
 Ток увеличился до 4 ампер. Батарею от ИБП подключал на 3-4 секунды (начиналось бурление внутри, все таки не рассчитана она на такой ток заряда). На 3 ноге таймера - 1,66кГц, 100-герцовки нет. Что делаем дальше?
| | Сообщение # 178
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) на всякий случай диод перепаял как надо Паять ничего не надо было, это последовательное соединение - ток во всей ветке одинаков. А по схеме в общем есть 2 новости - хорошая и не очень. 1. И ШИМ регулятор, и триггер нормально работают. 2. Вместе они в таком виде на такую нагрузку работать не будут.
Цитата Boqun (  ) Это я собирал брату, уже лет пять работает без вопросов. Результаты последнего опыта сеют большие сомнения в правдивости написанного, разве что аккумулятор Boqun-а ведет себя совершенно по-другому. Эти импульсы и кривульки с размахом больше вольта при разнице в уровнях срабатывания триггера 1,7В не дадут нормально работать качелям. На осциллограмме выходного напряжения должна быть практически ровная линия. Нужно выравнивать. Есть два варианта. Поставить конденсатор большой емкости после основного диодного моста. Тогда дополнительные диоды и конденсатор (на ЛМ-ку) будут не нужны, индуктивности на выходе для 1,6 кГц будет достаточно 100мГн (это еще и с запасом). Если не устанавливать конденсатор, то индуктивность будет нужна 300-600мГн. Точнее сказать не могу, но чем больше, тем лучше. Так подключать диод. Можно и суперфаст, но лучше Шоттки.
 В личку сброшу где почитать как делать дроссель и о диоде.
Добавлено (24.07.2018, 22:35) --------------------------------------------- Без диода будут очень большие выбросы напряжения при закрывании транзистора и невозможно получить непрерывный ток. Работает это так (см рис. выше): пока транзистор открыт, ток течет по цепи +пит, аккум, L1, Q1. Когда транзистор закроется, ток через него прекращается. Согласно первому закону коммутации ток в цепи с индуктивностью не может измениться мгновенно. На катушке появляется ЭДС самоиндукции, напряжение которой увеличивается до открывания D6 и через него потечет ток. Смотри на рис.: теперь энергия магнитного поля, запасенная в дросселе, гонит ток в ту же сторону, что и до коммутации, но теперь по цепи +пит, аккум, L1, D6. Ток будет плавно уменьшаться. Когда транзистор опять откроется, напряжение выпрямителя (обратное для диода) закроет диод, ток в дросселе начнет увеличиваться и дальше по циклу. Если диода не будет, напряжение самоиндукции может вырасти до сотен и даже тысяч вольт с соответствующими последствиями. Теперь, наверное, понятно, что ток через диод идет такой же, как и через транзистор. Максимальное напряжение должно быть Uмакс.аккум (с учетом неровностей)+Uпр.диода+запас на запаздывание открывания диода. Запас - штука индивидуальная, в идеале нужно смотреть выбросы и подбирать диод, но в этой схеме вольт 20 должно хватить. Значит твой диод Шоттки 8А 45В должен там спокойно работать. Теперь по частоте ШИМ. Здесь нет полноценного драйвера МОСФЕТ-а, фронты и спады на затворе его будут относительно пологими. Транзистор греется в моменты переключения тем более, чем выше частота переключений и чем переключения медленнее. Нормальный драйвер обладает достаточной мощностью для перезаряда затворной емкости за доли микросекунды. Выход 555 на это не способен, но, думаю, до 10 кГц частоту можно поднять. Если кто пробовал управлять МОСФЕТ-ом выходом таймера 555 на больших частотах, может поделятся опытом, я не пробовал. Ну и по надежности электролитических конденсаторов. Самые ненадежные - малой емкости (издержки технологии). Нормально сделанные конденсаторы на тысячи мкФ в нормальных условиях эксплуатации служат долго и в замене не нуждаются. У меня есть несколько венгерских конденсаторов середины 80-х годов пошлого века на 4700 мкФ, емкость нормальная и ЭПС - доли ома.
| | Сообщение # 179
msmmmm
Постов: 891
Искатель2178, попробуй сделать входную цепь триггера вот так:
 Так на вход триггера не пройдут и 50Гц, и верхний порог будет срабатывать по среднему напряжению. Импульсы сгладятся и внесут свою лепту в уровень общего напряжения на входе (то, что должен был сделать аккумулятор). На НП это неважно, т.к. до срабатывания триггера по НП напряжение ШИМ не подается. Переделка минимальная, но помочь должно. Обрати только внимание, что R1_1 и R1_2 заменяют собой 51кОм, соотношение их сопротивлений не особо важно, но сумма сопротивлений должна быть около 51 кОм (например 27 и 24 кОм). И верхний вывод R1_1 подключен не к катоду 1n4001, а к аноду (на аккумулятор), иначе получится не среднее значение напряжения, а ближе к максимальному.
| | Сообщение # 180
Искатель2178
Постов: 205
Цепь переделаю. msmmmm, в проблеме с работой ШИМ, о которой писал в ЛС похоже виноваты те же всплески напряжения на АКБ. Разглядел их в ждущем режиме развертки. Если не подключать трансформатор, на 3 ноге таймера норм. импульсы, регулируются. Включаю транс, устанавливаю мин. зарядный ток (20-25мА) все тоже нормально, постепенно повышаю его (на АКБ в "прямой линии" появляются небольшие "кочки"), примерно на 0,4А происходит резкий скачек частоты с 11,5 до 166кГц, и импульсы больше не регулируются по ширине, ток заряда падает и скачет 0,1- 0,2А, осцилограмма на клеммах акб принимает вот такой вид
 1 клетка - 1 вольт. Дроссель видимо нужен больше. Перевести шим вновь в нормальный режим (11,5кГц) можно только отключив трансформатор от сети , предварительно выставив мин. ток регулятором.
