ШИМ зарядное
Сообщение # 121
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Доработана под свои нужды для
АКБ с окончанием заряда 14,6 и 16 с чем то вольт
и транс на 24 вольта.
Цитата serguvarov1970 ()
что должно быть между?
Переключатель!
Сообщение # 122
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Вы извините,пжст но на вашей печатке нет даже намёка на перекл...-Тупо или так или так.. чем возможна коммутация?Может я не понимаю.. НО 2пары резисторов(Вп) не связанных с другой парой (нп),Не связана.. коммутация где?
Добавлено (01.03.2017, 00:08)
Boqun,
Наверное дошло..ИЗВ за предыдущее сообщение _вопрос-как сумели ВЫ подобрать номиналы этихрезисторов ?
Сообщение # 123
Boqun
  Постов: 210   Друзья
В место постоянных ВП и НП ставите переменники.
Подаете на плату с блока питания 14,4 вольта
переменником ВП добиваетесь загорания красного
светодиода.
Подаете 12,7 вльта, переменником НП добиваетесь
загорания зеленого светодиода.
Плавно меняете напряжение от 12,7 до 14,4 вольта
и подстроечниками добиваетесь четкой сработки схемы
по этим напряжениям.
Замеряете сопротивления, подбираите и впаиваите постоянные
резисторы.
Файлы: 4039288.jpg (97.1 Kb)
Сообщение # 124
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Наверное дошло..
Файлы: 7664218.jpg (41.8 Kb)
Сообщение # 125
vlad7121588
Добрый день.А в lay есть у Вас доработанная печатка ?
Добавлено (03.03.2017, 10:45)
Если не трудно,выложи.
Сообщение # 126
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Если внуки не снесли то только завтра.
Сообщение # 127
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Вот все что удалось восстановить.
Лишнее уберете!
Файлы: 1..lay6 (457.6 Kb)
Сообщение # 128
vlad7121588
Благодарю за отзыв.Как в эксплуатации эта зарядка,стоит собрать?
Сообщение # 129
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Это только блок управления от зарядки.
Это я собирал брату, уже лет пять
работает без вопросов.
Собирать или нет смотрите сами,
плата рабочая.
Сообщение # 130
vlad7121588
Благодарю за информацию.
