Зарядное Spark3
| | Сообщение # 51
stalker68
Постов: 867
Возможно блок (spark3) вышел из строя или тиристор, из-за высокой частоты ИИП, попробуй от обыкновенного трансформатора
| | Сообщение # 52
Yurik2304
Постов: 47
Сложно добраться до компа,не получается быстро отвечать.Пробовал после импульсного ставить обычный транс.Все работает нормально.Очень хотелось бы узнать,будет ли все работать от компьютерного блока питания,там ведь тоже импульсник.Это испытание дало бы четкий ответ,работает ли Спарк с импульсными БП или нет.К сожалению свободного комповского БП нет,ну на даный момент попробую еще пару вариантов со своим,может че-то получится.Добавлено (26.03.2015, 18:23) --------------------------------------------- Перепробовал уже все,что можно. Ставил и полевики и высокочастотные тиристоры-результат 0.Короче не работает Спарк с импульсными БП.
| | Сообщение # 53
OlegLa
aziat, Схему выложил, если нужно- могу выложить печатку - ВЫЛОЖИ!!!
| | Сообщение # 54
aziat
Постов: 45
Цитата OlegLa (  ) могу выложить печатку - ВЫЛОЖИ!!!
| | Сообщение # 55
Постов: 5015
Цитата Yurik2304 (  ) .Короче не работает Спарк с импульсными БП. ну совсем ленитесь, написано же что схема работает только от сетевого транса. там частота на средней точке вроде как 100 гц, оно используется в схеме как опорное для целей мк, или чего то там еще, а импульсники работают на других частотах - чувствуете разницу вообще?
| | Сообщение # 56
mobildoc
Постов: 1863
частота сети используется для определения процессором фронта и спада синусоиды, чтобы в правильный момент отпирать тиристоры и симисторы
| | Сообщение # 57
aziat
Постов: 45
Цитата OlegLa (  ) Ставил и полевики и высокочастотные тиристоры-результат 0 Так и должно быть. Даже если подать и точку -5- схемы (точка соединения диодов D4-D5-D6) ипмпульсную последовательность 100Гц (то есть положительные полуволны) амплитудой 10-12В схема работать не будет: просто откроется тиристор и будет нерегулируемый максимальный ток заряда. После полной зарядки ток заряда также не отключится. Вместо симистора нужно ставить полевой транзистор и изменить логику управления - то есть изменить программу (прошивку).
| | Сообщение # 58
aziat
Постов: 45
Цитата OlegLa (  ) могу выложить печатку - ВЫЛОЖИ!!! Кстати - есть два варианта схемы. Второй я выложил, вылаживаю первый: может у кого-то плата Spark первого варианта (свободный 4 вывод м/с).
| | Сообщение # 59
Yurik2304
Постов: 47
Цитата redmoon (  ) написано же что схема работает только от сетевого транса Такого в инструкции не написано.А прошивки,(что-бы понять как работает даная схемка) ни у кого нет.Поэтому и решил попробовать,сейчас уже когда все пощупал своими руками,вижу,что частота сети используется в формировании управляющего импульса,но раньше об этом никто не писал.
| | Сообщение # 60
aziat
Постов: 45
Цитата Yurik2304 (  ) Такого в инструкции не написано В инструкции просто написано, что для сборки зарядного устройства SPARK-3 потребуется трансформатор мощностью от 100Вт до 250Вт с напряжением на вторичной обмотке 18 - 22 Вольт и т.д. Привожу вторую часть инструкции .
