Зарядное Spark3
| | Сообщение # 41
Yurik2304
Постов: 47
Так какая полуволна, если симистор включен после (а не до) диодного мостика.А после импульсника все равно тоже стоит диодный мостик и получается такая же постоянка как и с 50Гц.
| | Сообщение # 42
Yurik2304
Постов: 47
Короче схема такая.
| | Сообщение # 43
stalker68
Постов: 867
Цитата Yurik2304 (  ) Так какая полуволна, если симистор включен после (а не до) диодного мостика. Тут ты не прав..., хотя действительно было бы так, если после диодного моста, но до симистора стоял бы конденсатор. Но в схеме нет конденсатора. Вот смотри, с лева - это на выходе трансформатора (обыкновенного и импульсного), справа - это после двухполупериодного выпрямителя (без конденсатора). Цитата Yurik2304 (  ) А после импульсника все равно тоже стоит диодный мостик и получается такая же постоянка как и с 50Гц. Получается частота в два раза больше. Возможно при такой частоте не успевает работать регулятор (скорее всего причина именно в этом) или тиристор не расчитан на такую частоту.
| | Сообщение # 44
Yurik2304
Постов: 47
Да нет на левом рисунке нижнего зеленого прямоугольника,это отрицательный полупериод.А диоды они для того и служат чтобы пропускать только положительные полупериоды,форма сигнала будет как на рисунке справа,разница только в частоте,у импульсника она намного больше, но после диодов форма сигнала лежит только в положительной плоскости.Добавлено (19.03.2015, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата stalker68 (  ) Возможно при такой частоте не успевает работать регулятор Присутствуют пульсации высокой частоты,но ток то постоянный.Поэтому пробовал сглаживать их кондером большой емкости,все равно не работает
| | Сообщение # 45
stalker68
Постов: 867
Цитата Yurik2304 (  ) А диоды они для того и служат чтобы пропускать только положительные полупериоды Нет, в двухполупериодной или в мостовой выпрямительной схеме, диоды отрицательные полупериоды не пропускают, а переворачивают, тем самым частота увеличивается в два раза.
P.S. В однополупериодной схеме (если стоит только один диод), диод действительно пропускает только положительный полупериод (при этом частота остаётся прежней)Добавлено (19.03.2015, 19:14) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 (  ) Присутствуют пульсации высокой частоты,но ток то постоянный.Поэтому пробовал сглаживать их кондером большой емкости,все равно не работает Ток тоже не постоянный, а пульсирующий. Если бы вы знали принцип работы тиристора, то вы так бы не сказали (т.к. тиристор может регулировать только переменный ток; либо работать как ключ для включения цепи при постоянном токое)
Вообщем если нужно подключить Spark3 к импульсному БП, то нужно ставить ещё какой-то прерыватель на 50-100Гц (полевик с генератором)
| | Сообщение # 46
Yurik2304
Постов: 47
Цитата stalker68 (  ) тем самым частота увеличивается в два раза При чем здесь частота,если ток уже постоянный,есть пульсации определенной частоты это да.Но их можна сгладить(что я и делал)при этом будет практически идеальная прямая постоянного тока,которая без проблем должна проходить через тиристор. А принцып тиристора я знаю и он то как раз пропускает только постоянный ток или одну полуволну переменного.
| | Сообщение # 47
stalker68
Постов: 867
Тоесть ты сгладил пульсации "до практически прямой" в цепи до тиристора?
| | Сообщение # 48
Yurik2304
Постов: 47
Я пробывал и так и так и сглаживать и без сглаживания.Кстати в схеме кажется стоит симистор,которому вообще по барабану постоянка или переменка.
| | Сообщение # 49
stalker68
Постов: 867
Не важно тиристор или симистор, т.к. всёравно на его вход идёт только положительная полуволна (тоесть в схему не обязательно ставить симистор, можно и тиристор)
Я объясню как работает тиристор. Чтобы включить тиристор нужно подать сигнал на управляющий электрод; а чтобы отключить его, нужно вообще убрать с тиристора ток . То есть ток с него убирается тогда, когда заканчивается один полупириод и начинается другой, тоесть в этих точках он отключается: Тоесть если подадим на вход тиристора постоянку, то тиристор (при одиночном управляющем сигнале) будит открыт всегда и соответственно будит всегда пропускать ток пока от него не отключишь питание.
Надеюсь понятно объяснил)
| | Сообщение # 50
Yurik2304
Постов: 47
Я был бы рад если бы он хотя бы открылся и не закрывался,пусть даже с максимальным током.Но он не открывается,получается нет управляющего импульса.
