  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Зарядное Spark3
Сообщение # 71
byksir
по инструкции тр-р со вторичкой 30В и сопротивление 510 Ом. а можно 34-36 В ?
Сообщение # 72
Виталик1335
  Постов: 23   ОК
есть ли у кого печатка зарядки
Сообщение # 73
Познайка
  Постов: 4   ОК
Кто подскажет, все выставляется, горит индикатор зарядки - но заряда нет, что могло сгореть?
Сообщение # 74
Вася2522
Здравствуйте уважаемые участники форума.Я здесь и вообще на форумах человек новый.Хочю спросить у вас,есть ли зарядное устройство для свинцового акуумулятора что-бы при зарядке держало стабильно ток и напряжения.Хотел взять с схемы спарк-3 само управление -транс-мостик-симистор-и на управляющий электрод питание,взял зделал регулирует,обрадовался но радость моя была не надолго подключил вольтметер и через гдето 1 минуту начало полсти в верх.У меня электроскутер 60вольт 1500ват за 2 года комплект угробил.А теперь узнал что нада баласир и желательно каждый акб заряжать отдельно.Долго но будет надежнее,по этому ищю хороший грамотный простой зарядник.Помогите кто может...
Сообщение # 75
Vrednii_MotYA
Всем привет, прибрел плату СПАРК-3 в магазине электро-норма(1000р), спаял, работает.
Единственное, я думал что ТОК по мере приблежения к заданной уставке по напряжению, будет снижаться, а он держиться стабильно... А так работает, доволен
Файлы: 0056738.jpg (103.0 Kb) · 9813224.jpg (98.4 Kb) · 6130403.jpg (84.8 Kb) · 6767856.jpg (106.3 Kb)
Сообщение # 76
Уменьшите размер фото, что бы влезали в экран.
Сообщение # 77
pavva
Собираю зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 55-100Ач. В наличии есть трансформатор ТН61-220-50. При 12-13В на нем можно получить 14,1А, а при 18,9В только 8А. Возможно ли в схему после диодного моста добавить конденсатор? Какое будет напряжение на выходе схемы SPARK-3 если подключить трансформатор с выходным напряжением 12-13, а после диодного моста поставить емкость 10000мкф?
Сообщение # 78
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Если до схемы SPARK-3 поставить электролит, то на выходе будет максимальное напряжение, т.к тиристор регулятора будет открыт
Сообщение # 79
nemec-ss
  Постов: 75   ОК
Где схема то? Из статьи....
Сообщение # 80
pascha2017
Здраствуйте. может кто нибудь сделать анализ работы SPARK-3. очень надо.
Добавлено (11.06.2018, 23:43)
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
